Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Холодильник Liebherr CP 40030 не выключается и нормально не холодит
    По умолчанию Холодильник Liebherr CP 40030 не выключается и нормально не холодит
    Холодильник Liebherr CP 40030 2007 года, сборка Германия (стоил больших денег).
    Не выключается уже неделю (компрессор работает постоянно).
    Не охлаждает до установленых значений в холодильной и морозильной камере (даже самых небольших).
    Не гаснет индикатор Alarm и постоянно срабатывает сигнализация.
    За исключением некоторого периода времени после принудительного перезапуска холодильника (по питанию) в обоих камерах нет охлаждения стенок (не появляется изморозь) .
    Компрессор очень горячий (прикоснуться рукой невозможно - обжигает). Звук работы не характерный (как будто работает в холостую).
    Нагнетательная трубка на выходе из компрессора очень горячая.
    Вся решетка конденсатора с задней стороны агрегата холодная за исключением очень горячего первого колена со стороны нагнетания.
    Регулировки ручек и нажатие кнопок не помогает исправить ситуацию.
    Что это может быть? И ремонтопригоден ли данный агрегат?
    Прим.: есть подозрения на известную болезнь холодильников марки Liebherr - частичная а затем и полная утечка хладагента в запененной части.
    Прошу совета или помощи, что делать с этим "супер качественным и надежным агрегатом".
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    При наличии всех документов на холодильник и заключение СЦ о утечке хладагента в запененной части - холодильник подлежит замене в течении 10 лет эксплуатации.
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    Утечка в запенке,однозначно.
    А Компрессор на производительность ни как
    Да, кстати, погонял еще раз агрегат и заметил следующую особенность: при включении происходит все так как описано выше (немного холодит основная камера и совсем чуть чуть морозильная, компрессор, нагнетательная трубка и пара колен конденсатора - кипяток, остальные колена конденсатора - холодные), а далее через некоторое время совсем перестают холодить обе камеры, нагнетательная трубка и горячие колена конденсатора полностью остывают и компрессор монотонно жужжит вообще без фреона.
    Для начала надо проверить компрессор на предмет потери производительности, очень похоже по симптомам. Для диагностики и для ремонта требуется специалист.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Однозначно либо засор КТ либо утечка. Далее как я писал выше.
    возможно три неисправности : 1. нет производительности компрессора 2. забит капиляр 3. утечка газа . При желании любую неисправность можно сделать.
  1. Вопрос по Liebherr cp 40030
    от Boris 29 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 08:11
  2. aq24fan не холодит нормально
    от RESPECT в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 17:48
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 14:39
  4. electro helios не выключается нормально
    от Utya в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 19:50
