Высвечивается ошибка END HOT, что это означат? И где можно найти распечатку ошибок? Установка Carrier maxima2
скорее всего ENG HOT перегрев двигателя
долей тосола ,распечатка на сайте "ватан"
Огромное спасибо!!!
Почему только но тогда не заглох, когда ушел антифриз? Он поидее даже и заводиться недолжен!
возможно у тебя неисправен датчик по температуре антифриза , при включении высвечивает WT SENSOR?
Нет, по датчику ошибки нет. Значит если он начинал перегреваться, автоматика отключала компрессор, двигатель работал в холостую и глушился. Хоть перегрев как то не допускается. Был лопнувший расширительный бочек, через него и ушел антифриз.
автоматика отключает дизель,а не компрессор.по датчику WT SENSOR.
