Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Утечка во внутреннем блоке. Кто виноват и что делать?
    Злость Утечка во внутреннем блоке. Кто виноват и что делать?
    Уважаемые Мастера, проблема с кондиционером - помогите советом
    вкратце ситуация:
    1. приобрел кондиционер samsung в магазине
    2. через месяц "созрел" на установку - вызвал установщиков
    3. поставили кондиционер (не без проблем однако - подробности ниже)
    4. перед заполнение контура фреоном (предварительно вакуумированный - в чем есть сомнения) пустили "небольшую порцию фреона" - на манометре установилось некое значение давления (не могут точно сказать цифры) которое начало очень быстро снижаться.
    5. проблема выяснилась сразу - во внутреннем блоке было слышно сильное шипение
    6. монтажник снял внутренний блок, отрезал от трассы (около внутреннего трассу припаивали), вместе осмотрели трубки - явных признаков повреждения трубок не увидели, шипение явно было слышно в блоке, блок вскрывать естественно не стали.
    подробнее по ситуации с установкой – если лень читать - можно пропустить
    1. монтировал в несколько заходов - у бригады (по их словам) не было на руках насоса, поэтому сначала монтировали трассу, а на следующий день приехали человек вакуумировать и запускать кондей
    2. саму трассу монтировали дважды - сначала смонтировали, что-то не получилось. (по моему что-то с трубками - то ли не хватило длины, то ли еще что, но не уверен, сами монтажники отмазываются - типа что-то забыли). приезжали повторно, снимали внутренний блок со всей трассой, припаивали новые трубки
    3. что не понравилось при монтаже и последующем осмотре:
    * трубогиба в руках у монтажников я не видел, по ходу его и небыло
    * трубки трассы имели флекс-изолято только до и после стены – в самой бетонной стене трасса была просто замотана скотчем
    * флекс на одной из трубок не доходил сантиметров 5 до конца трубки у внешнего блока
    * вся трасса на улице была просто стянута в нескольких местах скотчем, причем закреплена не была - ее трепыхало ветром (выяснилось на следующий день - дул приличный, но далеко не самый сильный ветер)
    * трубка, по которой должен вытекать конденсат, была примотана к трассе так, что весь конденсат стекал бы по трубкам вниз до самого кодея
    * кронштейны внешнего блока были притянуты к стене не анкерными болтами, а саморезами на пластиковых дюбелях
    * под ноги внешнего блока прокладки не положили, хотя они были в комплекте – так и оставили валяться
    4. на следующий день приехал «мастер» с насосом и манометром.
    * Слив конденсата исправили следующим образом – в сливную трубу забили медную трубку и замотали скотчем, конец отвели от трассы
    * на мои вопросы и замечания по вышеперечисленным моментам был стандартный ответ – «мы так не делаем», «это не нужно». На мои апелляции к руководству по установке отмалчивались и отмахивались
    * подключили манометр одной трубкой к сервисному порту, второй – к насосу. Включили, насос пыхтит, их отверстия бежит то ли пар, то ли дым - ХЗ. Смотрю на манометр (синий) - стрелка изначально стояла в нижнем левом положении у конца шкалы. После минут 10-15 тарахтения насос был отключен. При это никаких движений с самого начала и до конца работы насоса стрелка манометра не осуществляла. Далее «мастер» ключом приоткрыл клапан и впустил в трассу «небольшое количество» фреона и закрыл клапан. Стрелка манометра, причем не красного, а синего (!!!) поднялась где-то на 20-25% от всего сектора шкалы и начала достаточно быстро падать обратно влево. Напарник «мастера» закричал, что шипит во внутреннем блоке.
    * изначально «мастер» решил, что некачественно спаяны трубки. Разрезал изоляцию на внутренней части трассы, повторили процедуру с запуском фреона в контур, но теперь уже «мастер» осматривал блок – пришел к выводу, что утечка внутри блока.
    * отрезали от трассы, сняли внутренний блок, осмотрели трубки вплоть до захода в кондей. Внешних повреждений не обнаружили (по словам «мастера» - их нет, а я не спец, определить не могу)
    ИТОГО в сухом остатке:
    1. внутренний блок лежит в коробке неисправный
    2. монтажники требуют оплаты за выполненные работы
    3. срок возврата в магазин прошел
    4. у кондея:
    * шнур обрезали (хотели удлинять) и поставили свою вилку
    * трубки с гайками отрезали при монтаже, после снятия припаяли обратно
    ВОПРОСЫ:
    1. насколько велика вероятность того, что монтажники вывели кондей из строя при монтаже?
    2. платить или не платить монтажникам за работы (вроде как старались, хотя и косячно)? или платить только в случае, если сервис-центр скажет, что это производственный брак?
    3. какие документы оформить у монтажников (юр.лицо), что бы предъявить в сервисный центр?
    4. каков порядок действий/взаимоотношений с сервисом? Не будут ли они тупо ссылаться на некачественный монтаж – кто-нибудь сталкивался с подобным?
    5. если брак производственный – можно ли с кого-то взыскать деньги, уплаченные (возможно в будущем) монтажникам за выполненные напрасно работы? И с кого?
    6. трасса и внешний блок стоят. В комнате из стены торчат медные трубки и дренаж – см 10-15. Можно ли будет в последующем подключиться к этой трассе? Целесообразно ли в текущей ситуации? И какова цена вопроса?
    PS
    У меня стойкое ощущение, что с вопросом вакуумирования меня пытались прокатить. Как мне подсказывает элементарные представления о работе насоса и маномера – если меняется давление, то должно быть и движение стрелки на манометре. Еще косвенные моменты – насос был старым, а вот манометр был новым и при мне его вынули из прозрачной упаковки – то ли только что купли, то ли хранить его там.
    Причем изначально монтажники собирались просто продуть трассу фреоном, только после моих предъяв обещали прислать мастера с насосом, который и проделал вышеперечисленные манипуляции по вакуумированию. На мои слова про опрессовку «мастером» было заявлено, что это совсем ненужно, что он «запустит фреон и проверит на утечку». Почему это делалось тем же манометром (синим), который предназначен для вакуума – мне не ясно – в этих вопросах я чайник
    PPS
    Возникла шальная и глупая мыслишка - а вдруг кондей нормальный?
    Спецы, ответе пожалуйста (уж простите чайника за нелепые вопросы)
    * при первичном заполнении внутреннего блока должен/может ли он издавать шипящие звуки? или нет?
    * как я понимаю, 410 фреон смешан с минеральным маслом - из отрезанных трубок мне кажется капало.
    Но тогда из самого кондея (при таком шипении дефект должен быть значительным) по идее тоже должно капнуть?
    * учитывая сомнительную "правильность" использования манометра - ХЗ что там мерил господин мастер - может ли это быть например снижением давления газа в трассе при его испарении в испарителе (в трассу пускали совсем немного фреона), либо утечку фреона в направлении насоса и т.п.?
    * как можно проверить работоспособность контура внутреннего блока с наименьшими затратами? Могут ли сделать это сразу при приемке в сервис-центре?
    Если пайка качественная, то врятли обнаружиться что их отрезали..
    А вот это проблема.. СЦ(сервисный-центр) может и "послать". И будет прав.
    Трудно сказать.. Нужно смотреть.
    Договор на монтажные работы, заверенный данной МО.(монтажной организацией)
    Гарантийный талон с печатями (должны были по идее еще в магазине поставить)
    Печать МО на гарантийке( желательно бы выложить сам образец гарантийки тут)
    В гарантийке дата установки. Может еще надо бы название того самого МО, я фик его как это в Москве..
    Копия чека или сам чек магазина-продавца.
    Могут на раз два начать эту волынку)) Хотя и не факт. Зависит от СЦ. Если оф МО делала, то могут и не канючить..
    Но у вас вилка обрезана, что уже с гарантии сплит снимет.
    Если брак производственный, то СЦ заменит или отремонтирует сплит, и проведет демонтаж-монтаж, ну а дальше СЦ будет деньги уже получать с производителя. Что уже не ваша забота.
    Вы бы нам фото выложили. Как кронштейны закреплены. И что там с трассой..
    Хотя конечно на мой взгляд качественным монтажом не пахнет.
    Трубы в стене без термоизоляции, обмотки нет, качество вальцовки под вопросом..
    Выложите фото, мы посмотрим.
    Кроме того на форуме Мастера есть.)Может кто и рядышком с Москвой. Глядишь договоритесь с человеком... Приедет посмотрит что там у вас за проблема( если захочет).
    Старый метод.. Ничего на эту тему говорить не хочу... Лично я так не делаю.
    Верно подметили. Хотя бы чесно..
    Ну шум будет от заполнения контура фреоном.)) А вот шипеть, да еще и понижаться давление не должно)) Это утечка.
    Неправильно понимаете)) Нет там минералки)
    Не факт. Может шипеть сам газ.
    Опять же трудно сказать не видя что и как.
    Да проверить не так трудно.. Можно азотом "надуть". А найти где утечка вопрос технический уже. Могут, в мастерской СЦ)) При вас спецом никто этого делать не будет))
    Ооочень интересно.
    Не согласен.
    Цитата Сообщение от gelezis Посмотреть сообщение
    если пайка качественная, то врятли обнаружиться что их отрезали..
    а вот это проблема.. сц(сервисный-центр) может и "послать". и будет прав.
    трудно сказать.. нужно смотреть.
    вряд ли сервис не заметит такой очевидный факт.
    насчет шнура питания звонил в службу поддержки, сказали что отрезанная вилка гарантии не лишает. хотя слова они и в африке слова
    договор на монтажные работы, заверенный данной мо.(монтажной организацией)
    гарантийный талон с печатями (должны были по идее еще в магазине поставить)
    печать мо на гарантийке( желательно бы выложить сам образец гарантийки тут)
    в гарантийке дата установки. может еще надо бы название того самого мо, я фик его как это в москве..
    копия чека или сам чек магазина-продавца.
    имеет ли смысл составить некий акт о перечнем работ, в котором будет зафиксировано - производился ли указанный вид работ и примечания к нему (типа производился без согласования с заказчиком), а так же акт об обнаружении неисправности?
    вы бы нам фото выложили. как кронштейны закреплены. и что там с трассой..
    хотя конечно на мой взгляд качественным монтажом не пахнет.
    трубы в стене без термоизоляции, обмотки нет, качество вальцовки под вопросом..
    выложите фото, мы посмотрим.
    сфоткаю - выложу в ближайшее время
    15.08.2009
    3,294
    отвечу по порядку:
    1. 50/50
    2. платить
    3. документ подтверждающий факт выполненной работы, подтверждающий факт оплаты, док-т с гарантией на выполненные работы
    4. сервис укажет где косяк, который предьявите монтажникам(если он будет)
    5. запас есть, вполне возможно.
    вот и фотки
    вот и фотки
    еще фотки
    24,938
    Serg_sh, а установщики эти ваши были из того магазина где брали кондей? или откуда то ещё?
    нет, не из магазина
    24,938
    вот поэтому магазин и съедет с гарантии. моя контора например не ставит кондеи купленные не у нас. а если ставит в договоре указывает "без гарантии". было подобное с бомжатским эльдорадо. во внутрянке отсутствовала "турбина"))-ничего отбрыкались. и деньги за монтаж взяли. а эльдорадо сказало-ставили не наши-пошёл нафиг!!))
    вполне могла быть утечка во внутреннем блоке, не раз сталкивался. монтажники могли допустить утечку тока на трассе. или когда трубки разворачивали на 180гр.
    Изначально в любом Самсунге во внутреннем блоке закачан газ под давлением!! (Обязательно ) При откручивании гаек шипя выходит. Если пшика не было - брак завода. Если был ( ну, вспомни !) , то гони в шею монтажников и требуй денег за ремонт ! Сделано , судя по фото , очень херово.
    Какие бл...ские у вас монтажники попались.
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Ооочень интересно.
    Не согласен.
    Что проблема припаять так же как было?? Поясни в чем не согласен.
    вот и фотки
    Нечто такое я и ожидал.. Похожую установку переделывал седня.. С той разницей что дренаж медью не удлиняли, просто кусок гофры телипался, обмотки нету... Выкинул все к едреней фене, поставил новую трассу, металопласт на слив, олигопен термоизоляционный, бендовинилом умотал все в аккуратный пучок.
    Да... Поворот трассы сквозь две дыры впечатлил еще больше.. Балбесы одним словом. Нет бы выгнуть аккуратно, короб поставить..
    Штуцера обрезали вобще жесть.. Поближе нельзя было?? Потом распять аккуратно, и если че обратно на концы труб припаять.. Серьезные установщики, О гарантии можешь забыть, хрен его по гарантии примут. По крайней мере у нас бы не приняли в городе.
    ну хозяину то откуда знать был пшик али нет. не он ведь монтировал, да и монтажники не любят когда хозяева везде нос суют.(я кстати тоже не люблю)
    Когда я ставлю сплиты в которых ЕСТЬ ГАЗ , то специально приглашаю на распаковку внутреннего блока хозяина ! Дабы показать , что товар явно исправен . Правда у меня и косяков не было , да и не будет. Я лучше в ноль уйду, чем репутацию потеряю.
    Заглушить одну из трубок , подложив между гайкой кусок резинки или пробку. Во вторую трубку через шланг подать под давлением газ, любой , хоть насосом от автомобиля , хоть компрессором. По звуку найти место шипения. Если не внутри , а на изломе трубок у входа в испаритель - бить монтажников ногами по лицу и требовать денег за испорченый кондиционер.
    а при чем здесь репутация если брак заводской? я стока раз сталкивался с внутрянками без газа. гайки рукой откручивал. но без утечек.
    Я о них не говорю, Дженерал , Кариер , да и многие этим не заморачиваются , но если уж с газом , то танец с шаманскими бубнами - ОБЯЗАТЕЛЬНО !
    Не ну это ты уже слишком кровожадно.. Согласен установка по фото лажа полная. Но трубы могут быть на изломе в испаритель и по другой причине с утечкой. Медь сам знаешь какая бывает счас. Так что бить не надо) А вот потребовать сделать нормальную установку или оплатить ремонт(если по вине монтажа) можно.
  1. Ошибка на внутреннем блоке
    от booch8888 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 08:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 16:41
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 12:35
  4. лед во внутреннем блоке
    от alnor в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 16:20
  5. Шелест во внутреннем блоке
    от Plushka в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 04:29
