Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Прокомментриуйте набор инструментов
    По умолчанию Прокомментриуйте набор инструментов
    Вот, что нарыли по необходимому инструменту для монтажа бытовых кондиционеров (сплит-систем). Прокоментируйте, бывалые товарищи, точнее коментраии по маркам и взаимозаменяемости. Хочется работать качественно.
    Перфоратор для отвестий ф60-80 мм Makita 4000
    Малый перфоратор Makita 2400(2410)
    Уровень спиртовой
    Отвертка крестовая среднего размера
    Отвертка прямая малая
    Ключи гаечные рожковые 7--27 мм
    Ключ торцевой шестигранный 4 мм
    Набор накидных гаечных ключей 10--22
    Вальцовка 1/4"--3/4" 525F(275-FS)
    Труборез 1/4"--3/4" RFA 274
    Трубогиб (пружинного или эспандерного типа)
    Молоток
    Горелка газовая 8336+8277
    Вакуум-насос Royal-2
    Станция манометровая MP2-6
    Шланги для контроля и заправки
    Бокорезы
    Пассатижи
    Токоизмерительные клещи ITE-8040
    Нож Makita
    Сверла 3-10 мм
    Галоидный течеискатель или мыло+помазок
    Зеркало для проверки пайки
    Шило
    Паяльник
    Термометр
    Альпснаряжение
    Стремянка
    Ремер
    Напильник
    Оснастка к перфораторам
    Сори за ламерность, буду признателен проф оценке такого набора.
    Не серьёзно, сейчас такие современные течеискатели.
    Да, список наверно устарел, посмотрел в принципе в 150-200 баксов здесь в Москве можно уложиться
    по перфоратору большому, какой гл показатель?
    Вот такой можно?: http://svt-i.ru/show_good.php?idtov=8041
    24,938
    одно не исключает другого.
    Да, мыло и помазок надо всё равно иметь с собой. Я вместо помазка использую губку.
    Качество, удобство, сила удара, и главное чтоб с расцепителем)) У макиты вроде все с расцепителем.
    Лучше уже такой перф тогда http://toolscasals.ru/perforatory_SDS_Max/1527.html
    Впринципе не на много и дороже. Производитель правда мне не знаком, хотя я в этом ничего не понимаю.
    А буры к большому перфоратору(особенно когда встречаются "сгустки арматуры" в плитах) и к маленькому какие искать?
    Тут проблема.. Если напорешся на арматуру то есть хороший шанс что вылетят напайки. Есть конечно очень дорогие буры, но не актуально. Так что не только у тебя такая проблема))
    Пользователь Аватар для Split-Alex
    09.05.2011
    55
    Cколько стоит такой течеискатель?
    По моему самый надежный способ это "дедовский" (губка и средство для мытья посуды). Разные течеискатели были..... точным оказался только "дедовский"
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    У меня был такой ))
    Как же сильно я его любил ))))
    09.05.2011
    55
    забыл еще градусник. после установки обязательно нужно проверить давление, ампераж и выходную температуру воздуха из ипарителя. например при установки кондера зимой, проверяешь его давление, ампераж и температуру. бывает что кондер выдает температуру выходящего воздуха из ипарителя 80*-90* вместо положеных 57* вследствие чего не останавливается мотор вентилятор наружнего блока. блок обмерзает и вследствие этого ломаются лопости mf а следом горит и компрессор mc. бывает это из-за того что датчик антиоблединения который стоит во внутреннем блоке не плотно прижат к трубке или вообще не стоит на месте. так же это может произойти от нехватки фреона или его перезаправки.
    Какой посоветуете? Там в списке градусник есть, только непонятно какой. Летом он нужен?
    Я его не покупал, это с работы.) Я максимум батарейки покупаю.) Тут файл о нём http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=231
    А вот нашол цену http://www.uralremstroy.ru/catalog_d...p?item_id=2223
    Ну не знаю. Из недавних примеров Бирюса 22 утечка была на трубке лепестка холодильной камеры, при чём между трубкой и лепестком, я бы эту утечку не нашол. А с течеискателем, сунул в камеру и ясно что в ней утечка и уже со спокойным сердцем начинаеш ковырять и нюхать. На днях на ФАКе на сальнике утечку нанюхал, как бы я его мылом мылил, не подобраться.) При чём у него чувствительность меняется, сначала находишь в каком агрегате утечка, а потом он срабатывает более точно ближе к утечке, вобщем это надо попробовать и вам понравится.
    10.04.2011
    10
    Поделитесь пожалуйсто опытом кто как борется с армотурой, просто бывает попадаются дома где ее ну очень много. И как ни крути все равно в 50% все равно попадаешь, кто нибудь ее вырубует, или выпиливает? Просто я видел как "профи" делают 20 буром 3 дырки и все нормально. Но это не серьезно, поэтому и возник вопрос, я вообще ее обхожу коронкой, но не всегда получается, а если и получается то все это очень долго и пыльно.
    09.05.2011
    55
    У меня например и тестер и градусник HIOKI Япония. Градусник лазерный и ультрафиолетовый (два в одном) Снимает температуру на растоянии 30 метров. Погрешность 1*. Летом градусник тоже нужен. Когда установишь кондер, клиент тебе скажет что он не достаточно охлаждает и не будет платить за такую работу деньги. А ты возьмешь градусник проверишь температуру и приподнесешь ему ХрЕн к носу. Так что клиент бывает разный... А температура при выходе из испарителя должна быть не выше 5*
    24,938
    Split-Alex, подкинь ссылочку про японский градусник. ну или марку хотя бы его.))
    09.05.2011
    55
    Врать не буду, по этому скажу честно ссылки не знаю покупал его за 400$ ОАЭ Шарджа. Модель посмотрю если что напишу проблем нет.
    Не соглашусь! Если в комнате на 25 квадр метров будет стоять девятка, и в комнате этой будет 40 градусов, а за окном на солнышке 50.. О пяти градусах можно будет только мечтать.
    А по поводу перфоратора большого... Это конечно ИМХО но мне кажется лучше взять китайский за 100$ убить его за сезон - два и купить новый, чем эти макиты по пол миллиона покупать и не дышать потом на них! Мы так и делаем!
  1. ТО вальцовки и других инструментов
    от Gefest в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 20:05
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 20:02
  3. Приходил мастер сказал что инструментов нет
    от brenat в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 17:31
  4. Набор инструментов для ремонта компрессоров
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 21:13
