Показано с 1 по 5 из 5
Тема: нужен ли под электронный трв ресивер или его не надо?
    23.09.2008
    37
    По умолчанию нужен ли под электронный трв ресивер или его не надо?
    Ребята с толкнулся с такой проблемой, как электронный ТРВ. Прочитал, что он позволяет регулировать холодопроизводительность от10% до 100% и решил сконструировать новую холодильную установку на базе этого ТРВ, Модель ЕС2 фирмы Alko Controls. Так вот вопрос, если к обочным механическим ТРВ требовалось установка ресивера после конденсатора, то с электронным я так и не понял? И нужно ли держать давление конденсации в каком то пределе, например 40 градусов плюс-минус 5 градусов. Потому что у меня есть возможность регулировать частоту вращения вентилятора конденсатора за счет контроллера собственного изготовления.
    ну смотря какой объем системы и какая схема работы всей установки
    если имеется трв то рессивер как бы нужен,хотя видел установку малой мощности
    и без "оного"
    23.09.2008
    37
    общий объм системы примерно 3,5 литра (2 литра- конденсатор и 1 литр испаритель. но вопрос заключался и еще и в том сможет ли регулирование конденсации (частотой вращения вентилятора самого конденсатора) заменить ресивер.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    что охлаждаете? если не сикрет.
    23.09.2008
    37
    сжатый воздух. примерная производительность испарителя от 1 квт до 5 квт, это связано с тем, что у потребителя сжатого воздуха бывает разный расход, (например от2 м^3 до 8 м^3, а бывает и от 0).
  1. Не заполняется ресивер.
    от Vortel в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 05:17
  2. Переразмеренный ресивер.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 12:15
  3. Надо поставить агрегат на камеру,плюсовой 24м3,нужен совет
    от vadixx в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 01:40
