Показано с 1 по 20 из 20
Тема: кто как борится с забитой капиляркой Норд
    10.04.2009
    16
    По умолчанию кто как борится с забитой капиляркой Норд
    приветствую всех!!!
    поделитесь кто и как борится с забитой капиляркой после смены компрессора и замены фильтра у холодильников НОРД.
    постоянно забивается капилярка, приходится продавливать её, но вот почему они забиваются???:confused:
    14,261
    продувайте или промывайте (внутри) конденсор, там немеряно ржавчины, ее мельчайшая пыль и вызывает скопления.
    22.10.2008
    47
    вьюга4, а чем вы моете конденсатор, можно ли для этого использовать бензин?
    утечки сначала надо усранять, а потом двигло менять.
    по поводу забитой капилярки на форуме полно инфы и как кто устраняет
    а холодильники норд это позор украинской промышленности.
    хотя отдельное спасибо им за то что они их так " добре" делают иначе нам работы меньше.
    10.04.2009
    16
    хм, а замена фильтра типа не спасет?:confused:
    На Норд, если грязный конденсатор то сначала его надо промыть, ну а фильтр конечно менять, иначе он сново забьётся.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от александр николаевич Посмотреть сообщение
    на норд, если грязный конденсатор то сначала его надо промыть, ну а фильтр конечно менять, иначе он сново забьётся.
    конденсатот если грязный ( тем более норд) его дешевле выкинуть. у меня штук 50 всяких заходите кому надо забирайте а то в метал сдам
    Я не о том что с ним делать, а про то что при грязном конденсаторе просто замена фильтра не поможет, а менять или промывать это дело каждого! У нас такие вещи не возят, для поставщика это грамоздкий и копеечный груз, короче не связывается.
    14,261
    Значит вам не попадалось по 2-3 чайной ложки ржавой пыли сразу...
    14,261
    ну автобензин содержит примесь автомасла, нежелательно. Тогда уже "Калошу" применить.
    для промывки конденсатора лучше использовать химию. бензин ни в коем случае. и ещё надо смотреть какие фильтры ставите, а то бывает действительно ложками приходится выгребать.
    22.10.2008
    47
    спасибо, по поводу бензина понятно.
    10.04.2009
    16
    я все понимаю, но немогу понять одного.
    откуда в холодильнике ,который неразу не подвергался ремонту, может-быть ржавчина????????
    Наверняка от хорошей сборки
    андрей 08,
    , особенно на 600-м.
    если кто не в курсе то при взаимодействии фреона+масло+влага при плохом вакуумировании или фреон изначально содержит больше влаги некондиция, образуется кислота. уверяю вас, что эта кислота разъест не только испаритель но и трубки конденсатора. этот процес идёт годами. и после этого будет и ржавчина и просто грязное масло с частицами металла. делайте выводы.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от Мурат Посмотреть сообщение
    андрей 08,
    не гоните на родную технику . в ремонт попадает намного больше "снайг" и "атлантов" это при том что "норд" выпускается у нас и дешевле. да "норд" 92-98г. сырой холодильник. ну а современный на 600 такая же муть как и его поссоветские собратья
    14,261
    мне больше нравится "остатки воздуха + влага".
    Ну оччень вероятно.
    14,261
    не спасет - пыль мельчайшая, куда там сеточке с ней тягаться. И опять же: сменим фильтр, а засор уже был "до того" и находится "после того".
  1. Норд ДХ-239-7-000
    от Григорий в разделе NORD
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 07:15
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  3. Норд ДХ-245
    от rihat в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 22:20
  4. SOS!НОРД
    от аслан19816 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:36
