samsung оконник (Az12phhea) максимальная температура температура охлаждения +18 как сделать что бы охлаждал до + 14 градусов .может кто нибудь подскажет?
Датчик температуры переставь подальше и всё. Только сдохнет раньше твой оконник.
Даже если Вы обманите датчик и идеально теплоизолируете помещение, достичь +14 градусов в помещении с помощью кондиционера всё равно вряд ли удастся. При такой низкой температуре в помещении хладагент в испарителе кондиционера будет кипеть при температуре ниже 0 градусов и испаритель просто покроется снежной шубой и по этой причине кондей перестанет работать. В отличии от холодильника испаритель кондиционера не может иметь отрицательную температуру!
может и не только до +14 охладить. зависит от кубатуры помещения и теплопритоков. толлько не гоже кондюк мучать...
Не знаю как на практике, но чисто теоретически температуру в +14 кондиционер достичь не может. Ведь у исправного кондиционера полный напор на испарителе не может быть ниже 16 градусов. Тогда, согласно формуле, зная температуру на входе в испаритель (в нашем случае +14 градусов), легко определить температуру кипения хладагента в испарителе: 14-16=-2 градуса. При такой температуре замёрзнет испаритель!
Отнюдь!))) На выходе из кондея температура ну около 6 градусов. Все зависит от мощности. Понятно, что кипение выше 0, но если мы 24 блок повесим в 9 м2, думаю будет очень холодно)
Опять же, в бытовухе тупо капиллярка. Кто ее знает, какая там температура))
