Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Винный шкаф KSW38940/01
    По умолчанию Винный шкаф KSW38940/01
    :confused:Постоянно горит свет, при подносе магнита-не реагирует. Подскажите,пож-та, что за элемент стоит на датчике(по предпосылкам-сдвоенные диоды,два штука,три вывода), тип, маркировка, схемы, всё что можно.
    Благодарен буду всем ответившим!:confused:
    14.05.2008
    1,104
    это один из 2х режимов управления освещением шкафа - когда выкл-ль управляет только вентилятором, а свет горит постоянно, показывая созерцателям все величие хранящегося там содержимого.
    Последний раз редактировалось WARNING; 21.04.2011 в 22:44.
    На блоке,который находится под дверью с магнитом, есть два переключателя, один-Сеть(вкл/выкл), второй-переключатель режимов, видимо.
    Хозяйка толком ничего не знает, описания, схемы-нет, просто кердык.
    14.05.2008
    1,104
    вот что по этому поводу сказано в рук-ве пользователя - **You can display your wine by switching on
    the light permanently. To do this, press
    the light switch.
    Pressing the light switch again switches
    off constant lighting**
    Сергей,есть инструкция на русском,не знаю как отсылать в личку.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Прикрепи к сообщению здесь, в теме.
    Инструкция по эксплуатации:
    20070329150724.pdf
    С тремя выводами скорее всего датчик холла,а вообще обычно стоит геркон -у него 2 вывода.
  1. westfrost w185 винный шкаф
    от Koga в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 13:34
  2. Винный шкаф Climadiff CVS33X
    от grom67 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 15:20
  3. Винный шкаф Vestfrost W 155
    от evgeni в разделе Vestfrost
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 20:44
