Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Sharp Libre - поиск неисправности
    По умолчанию Sharp Libre - поиск неисправности
    Здравствуйте,
    прошу помощи.
    Имеется Sharp Libre no frost
    Температура в морозильной камере -21С
    Температура в холодильной камере +14С.
    Холодильник в разное время смотрели несколько специалистов, неисправность не локализована.
    Результаты последнего осмотра:
    Морозильная камера работает нормально.
    Состояние испарителя проверили - нормально.
    Отвод воды - нормально. Залили стакан под испаритель - вода свободно вылилась в поддон.
    Заслонка люка холодильной камеры - открыта.
    На этом ремонт, собственно, закончился. Установили терморегулятор морозильной камеры на макс, холодильной (тот, что управляет заслонкой люка подачи холодного воздуха) - тоже на макс.
    Через 12 часов (утром) температура в холодильной камере +9С. Температура струи холодного воздуха на выходе в холодильную камеру +2С.
    Что не так? Нужно ли менять терморегулятор/таймер морозильной камеры, поможет ли это?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    как меряли температуру в холодильной камере?
    мерял специалист прибором. я измеряю электронным термометром с радиоудлиннителем - при закрытой двери холодильника, конечно. точность 1-2 градуса, не хуже. термоизмеритель в холодильнике постоянно уже несколько дней.
    17.02.2009
    2,085
    измерьте более простым (дедовским) способом - пол стакана воды и туда термометр, так вы узнаете при какой температуре у вас хранятся продукты (нужно выждать 5-6 ч.) а так вы могли случайно попасть на набор холода после оттайки. если после эксперимента результат будет плачевен ........
    получилось что-то вроде +9 после того, как регуляторы в морозильной и холодильной камере были выведены на "макс".
    есть идея полностью снять заслонку х/к с терморегулятором и посмотреть, что получится.
    17.02.2009
    2,085
    результат плачевен. по моему мнению или терморегулятор, или заслонка - подмерзает, недооткрывает и т.п. я бы в начале с термиком поигрался, а что у вас получилось?
    Без заслонки вода начала замерзать.
    Частично закрыл заслонку, теперь температура +4.
    Попробую заказать новый терморегулятор холодильной камеры...
    Тот, что есть - выведен на Chilled Zone.
    Может, его можно подрегулировать? (пока не понял - как).
    17.02.2009
    2,085
    лучше поставьте новый, при регулировке термика сильно зависят друг от друга контрольная точка и дефиренциал, поэтому довольно сложно свести эти два параметра в "правельный" режим.
  1. Неисправности компрессора.
    от Valera22 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 01:37
  2. Неисправности в Снайге 117
    от Славко в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 08:15
  3. Шкаф Helkama, заправка и поиск неисправности.
    от Agrad в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 01:00
  4. нужен совет ММС DELICA 1990г ( поиск неисправности)
    от RUNNER 33 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:31
  5. Устранение неисправности!!!
    от Tumyr в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 19:31
