Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Проблема с винтовым компрессором
    Восклицание Проблема с винтовым компрессором
    День добрый.Винтовой Bitzer,шоковая заморозка.Несколько раз за день отрабатывает INT 389,грешу на датчик температуры нагнетаемого газа?Подскажите за что зацепится?Бывают ли такие проблемы с INT?
    24,938
    а может он и неспроста срабатывает..? кстати в нем встроенный монитор напряжения есть..
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    вот почему виновата сразу защита? она наоборот спасти хочет. чтобы ее обвинять нужны доказательства ее виновности, иначе извинись пред ней.
    27.10.2010
    2,050
    проверь систему досконально, эта маленькая штучка редко выходит со строя, если есть датчик (запасной) меняй на всяк случай.
    muravei77, frezenok, правы на 100%
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    зачем менять датчик если он рабочий, да и легко сказть "меняй", не так-то это просто...
    27.10.2010
    2,050
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    зачем менять датчик если он рабочий, .
    чтобы душу успокоить.(если есть!!!!)
    Frozen, а что такое INT 389?
    Об этом читай здесь # Барахолка
    # Запчасти
    # защита копрессора INT 389
    24,938
    в тырнете то то не глянуть?)) это устройство термисторной защиты с расширенными функциями относительно INT69...
    на установке что щас монтирую на INT подключен Температурные датчики РТС. может и у вас так же? может в нем проблема?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    на всех интах такой датчик! только на некоторых их несколько последовательно, а под вывод два конца, как будто бы один
    Frozen, Напиши подробней. Через сколько срабатывает, авария снимается сама или нет, замеры во время пуска и тд.
    24,938
    да ему уже на паралельном форуме даже методику поиска неисправности дали уж наверное устранил усё))
    ап паралельный, это где? тоже эта тема интерисует...
    Ага... У меня вот есть INT 69 на копеланде, так машина выдает ошибку высокого давления когда пропадает фаза или ток завышен сильно.
    ...Чо к чему ляпнул...... Ладн, пусть будет.
    24,938
    Onsyi, ты разницу между 69 (что то же что se-b2) и 389 видишь? нет? тогда тож хз к чему эт ты)))
    Неа, не вижу... Столкнусь в работе - увижу.
    И вспомнил к чему это я ляпнул - не всегда показываемая ошибка есть та ошибка которая показывается.
    Ладн... Молчу.
    27.10.2010
    2,050
    не в тему но все таки
    это зависит от того как подключалась сигналка,какая задумка была(или не была) . в общем (из-за экономии) нужно накладывать гидравлику на электрику, одна сигналка может много означать.....
  1. Проблема с компрессором
    от Вит74 в разделе LG
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 15:33
  2. проблема с компрессором
    от leon-ru в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 04:59
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 09:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32
  5. Проблема с винтовым компрессором Bitzer
    от Дмитрий86 в разделе Компрессоры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 03:06
