Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Mitsubichi hevi SRK 40 HD нет связи между блоками
    09.03.2011
    712
    По умолчанию Mitsubichi hevi SRK 40 HD нет связи между блоками
    Два кондера на базовой станции,у обоих одинаковая проблема.Похоже был скачек или что то в этом роде.Внутрянки работают,но выдают одну ошибку.Похоже что то с платой наружного блока.Подскажите,где искать.
    09.03.2011
    712
    220 на наружку идет,при включении аварийного сигнала питание отключается,то же самое с управляющим сигналом.Светодиод не горит.
    Предохранители смотрел?
    09.03.2011
    712
    Конечно!!!!!!
    кондеры полюбому на гарантии отдай их сервисантам они сделают сам не заморачивайся инфу по поводу работы электронных плат в системах стараются держать в секрете и врятле те ктото просто так будет вылаживать свой хлеб
    09.03.2011
    712
    Там компрессор включается кратковременно,вентилятор то же.
    09.03.2011
    712
    Я так думаю,была бы гарантия меня бы не позвали.А так,это теперь мой гемор.
    открой мануал там на 2й странице прописывают коды ошибок можеш посмотреть если ничего не совпадает звони региональным сервисникам http://www.ivik.ua/docs/SRK_HD.pdf
    Какую ошибку выдают?
    09.03.2011
    712
    6 раз моргает таймер-отсутствие связи между блоками.
    09.03.2011
    712
    Почему то грешил на наружку,снял плату и подцепил отдельно.Светодиод начал моргать(6 раз,та же ошибка),а вчера на кондюке вообще не дышал.Подскажите,может где в инете есть,я не нашел.
    Тут только тестер в руки и искать.
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Почему то грешил на наружку,снял плату и подцепил отдельно.Светодиод начал моргать(6 раз,та же ошибка),а вчера на кондюке вообще не дышал. Подскажите,может где в инете есть, я не нашел.
    как то вы "интересно" объясняете; то ранее писали моргал , то уже вообще не дышал. Поспокойнее и поподробнее описывайте проблему. Например , смотрю по мануалу, там говорится , что 6-ть раз моргает СД "таймер", а СД "пуск" горит постоянно. У вас так , или только таймер моргает?
    Если вариант как в мануале, то проверяем осциллом сигнал на шине управления(3 контакт на колодке межблочки). Хотя бы на наличие его. Лучше запоминающим , чтоб было потом с чем сравнить при дальнейшем ремонте. Дальнейшие шаги будут зависеть от результата проверки. Можно, конечно, начать тупо проверять БП внешней платы , потом внутренней, но это для тех кто "съел собаку в этом". У вас, кстати, как с обстоят дела со чтением эл. схем?
    09.03.2011
    712
    С чтением электросхем нормально,с микросхемами гораздо хуже,не электронщик я.
    На внутрянке именно так.Имелась ввиду плата наружного блока-220 на входе было а светодиод не дышал.Плата была засрана(осы гнездо свили,поэтому и снял,можа где коротыш).Щеточкой сегодня пошоркал,подал 220-светодиод заморгал(6 раз).Может просто не было контакта(а на двух сразу такое бывает)?
    пардон, я невнимательно мануал посмотрел, про СД внешнего блока пропустил.
    Те очень вероятно, что БП оба работают. Линия связи развязана с низковольтной электроникой в таких моделях, как правило на основе оптопар. Тч здесь лучше для начала убедиться, что в линии есть сигнал(об этом писал).
    Дальше от ваших возможностей : или придется или искать принципиальную схему плат или самому разрисовывать цепи управления , от 3-го контакта межблочки , до оптопары и вплоть до контроллера. Работа не пыльная , но не каждый выдержит. Потом смотреть сигнал осциллом , где он пропадает в этой цепи. Осенью с Лессаром 24 КВ2 мучался
    с похожей шиной управления. Протокол обмена не известен. В сервисной об этом ни слова , коды по документации не совпали , короче попрыгал с ним будь здоров, пока починил.
    09.03.2011
    712
    Я когда с ним ковырялся отцепил управляющий провод от колодки внутреннего блока и прозвонил между собой-показал 12-13В.Потому и скинул плату с наружки(светодиод не дышал,плата грязная).
    09.03.2011
    712
    А светодиод на работающей наружке и не должен светится-на работающем блоке посмотрел.
    09.03.2011
    712
    Везет мне на такие кондеры-на днях такая же беда попалась.Разбираю наружку смотрю плату-грязная,снимаю,чищу.Ставлю-работает,вентилятор на наружке молчит.Звоню плату,с релюшки выхода нет.Ну,думаю,я тебя обману-цепляю вентилятор к компрессору,запускаю.Неско лько секунд работает и рубит по той же ошибке.Смотрю дальше,по ходу проблема с конденсатором вентилятора.Чтобы не заморачиваться пайкой беру конденсатор на1,5мф подключаю,ноль с колодки,фаза с компрессора,запускаю-арбайтен!Кто говорит что Митсубиси Хеви хорошие(не заумные,надежные)?
  1. нет связи между блоками
    от Zhak_off в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 20:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 11:14
  3. Мультик! Нет связи между блоками
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 16:17
