Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Клапан на компрессоре Audi A6 C5, Mercedes, VW Passat. Регулировочный.
    По умолчанию Клапан на компрессоре Audi A6 C5, Mercedes, VW Passat. Регулировочный.
    Подскажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, что вы знаете про клапан, который стоит на компрессоре (еше встречал название - регулировочный клапан) встречается он на автомобилях Audi A6 C5, Mercedes, VW Passat там еще сетка какая-то ( напоминает дюз в ТРВ). Несколько раз доводилось встречать случаи, когда састема заправлена газом, колличество которого достаточно для того, чтобы все заработало, шкив крутиться в зацеплении с валом, а никакого холода, тем более разницы давления никакой нет.
    Если у кого-нибудь есть какой-т материал по данным клапанам, причинах их неисправностей, устройстве, то поделитесь, пожалуйста, информацией, думаю, многим это будет интересно.
    Спасибо за понимание и содействие.
    Посмотри может поможет.
    Вложения Вложения
    Я тоже мучаюсь с этим клапаном. На VW Touran после промывки системы поставлен был новый компрессор, итог 5 дней работы. После разборки компрессора был удивлен. так как внутри все было идеально чисто
    Радость
    Это расширительная трубка. Забивается сетка на ней . Можно заказать целиком , можно промыть. Изготовлена из пластмассы, достать можно узкогубцами.
    23.04.2010
    110
    Вот я тоже два дня... с А6 гемороиствую... эфекта ноль... перезапровлял... компресор качает кажись.... завтра проверю ещё раз компресор посмотрю будет ли вакум на низком... Я ещё как дибил пол машины разабрал ТРВ искал... если завтра компресор покажет себя хорошо буду ТРВ вставлять... А выглядит эта хрень очень не серьёзно.. сетка с трубкой в середине.. стоит на входе в испоритель... продуваеться испоритель почти без сопротивления... Или какой там компрессор нужен...
    Проверяйте давление на высокой и низкой линиях. Зачем ставить ТРВ, забить его может с таким же успехом.Немцы несерьезные вещи не ставят.
    ЧП Маринов, Правильно выложил информацию. Компрессора на А6 дохнут повсеместно. Только что клиенту за ЕГО деньги разобрал и показал ЕГО компрессор , потому, что за@..алл, извините. Косая шайба внутри стёрта, масло серое и содержит аллюминий, упорная шайба сточила часть задней стенки, поршня (6 штук) в задирах , Компрессор постоянного типа - самое хреновое изобретение , ибо при негерметичности системы в случае утечки фреона он продолжает вращаться в масле с водою.
    Когда климатическая установка выключена, величины низкого, высокого давления и давления в камере одинаковы.Пружины перед наклонным диском и за ним устанавливают наклонный диск в положение, соответствующее примерно 40% производительности. То есть качаем воздух.
    23.04.2010
    110
    Компрессор был... на рынке их как грязи в разных ценовых диапозонах от 4 до 20 тышь тенге... купил за пять... отличный компресор... не стоит забывать также что у более раних моделей ауди, компресора одинаковы внешне но резьба на шлангах разная всмысле шаг... на старых он крупнее..
    А как понять постоянно "40% производительности" и "Когда климатическая установка выключена, величины низкого, высокого давления и давления в камере одинаковы"?
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    199
    с 221 Мереном такаяже история ( С начала закачивает а потом до рабочего давления поднимется поработает 10 сек и всё, начинает отключаться И в процессе после отключения видно что, стрелка низкого давления дёргается (кабы пытается закачать ) НО нечего не происходит После это глушим машину Снова зводим и воля всё работает , только вот опять 10- 20 секунд и всё дохнет снова Вобшем грешим на клапан управления на компрессоре.Сначала вроде решили клапан поменять ,но клиент захотел новый компрессор Завтра будем менять , далее отпишусь что получилось.
    15.06.2010
    38
    А не подскажите, на МБ Гелике 97 года, бензин 3,2л компрессор тоже с таким клапаном? Приехал товарщь. Давление в системе есть, но при включении ничего не происходит. К компрессору приходит несколько проводов, как его проверить? Как определить на 100% дело в компрессоре/клапане или что-то с электрической частью и управлением? Спасибо
    Извините новичка если что не так, но если судить логически, то к эл.муфте приходят только 2 провода и она работает только на включение (12В), а тут несколько проводов, предположу, что они нужны для поэтапного включения (40; 60; 80; 100% мощности) компрессора. Т.е в нем есть регулятор мощности, который подает на разные обмотки напряжение. Но почему-то думается что там 3 провода, что более похоже на переменный регулятор, т.е. подается кратковременный сигнал (порядка 5 В), как на шаговый двигатель, для того чтоб сдвинуть диск в компрессоре в ту или иную сторону.
    Лично я одного клиента (W Passat) послал к электрику сперва и только потом разберем компрессор.
    Сява,
    я с такими вещами ещё не сталкивался. Т.е. выходит, что производительность регулируется оборотами эл.двигателем? И не "сидит" на ремне? Или как-то иначе? Можно по подробней.
    в таких компрессорах не ковырялся но кажется
    R13а, прав.
    Я просто к тому, зачем там так много проводов?
    06.06.2010
    199
    Как вариант ,там может датчик давления стоять
    06.06.2010
    199
    вобшем поменяли компрессор , после замены всё прекрасно работает ))) кстати народ ели возьмитесь за замену на 221 мерседесе (s-500) с двигателем 6.3 лит ,с компрессором постоянного действия , то имейте ввиду бес частичного снятия рулевой рейки вытащить его не получиться и последние проверил клапан оч просто : на клапан потходило всего два провода + и - при работе системы напряжение на + тестер мне показал 12 вольт. тобиш ток поступает компрессор работает,ну и соответственно ток поступает а он зараза не качает значит, хана этому клапану
    Фото бы сделал ))) интересно ведь!
    15.06.2010
    38
    О, спасибо. У меня на Гелике похоже также. На компрессор приходят три провода, а потом расходятся по два: пара вперед, на эл.муфту, а пара на заднюю часть компрессора, видимо на этот клапан. Попробую проверить. Клапан реанимировать не получится? Тебе старый компр для опытов оставили?
    На компрессоре может стоять просто предохранитель по температуре.
  1. Проблема с климатом passat b6
    от Svarog69 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 15:19
  2. VW passat B7 c наступлением жары перестал работать кондиционер
    от johnn19 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 08:03
  3. Passat B6 живет своей жизнью
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 20:56
  4. Клапан на компрессоре постоянного действия
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 20:05
  5. трубка стека конденсата в A6 и Passat
    от oooms в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 09:18
