Холодильник 2004 года выпуска, перестал качать компрессор (первая причина -вышли из строя клапана) но оставалось определить основную причину, после замены компрессора на атлант 160-й при заправке заметил, что давление на всасе не падало, держалось около 1 бар, в какой то момент оно падало до 0 и через минуты три поднималось опять, компрессор начинал работать громко и в натяг, при перезапуске через 5-7 минут не желал запускаться. Сегодня добрался до испарителя определил, что вместе с компрессором запускается и тэн оттайки, проверил датчик температуры сопротивление при комнатной температуре около 13 кОм, при выключенном из сети, реле оттайки цепи не даёт. Помогите найти причину.
