Показано с 1 по 12 из 12
Тема: замыкание обмотки на корпус
    12.04.2010
    30
    По умолчанию замыкание обмотки на корпус
    всем привет!вопрос такой.по какой причине происходит замыкание обмоток компрессора на корпус?
    Перегрев компрессора первопричина. А почему перегрелся надо обязательно выяснить.
    Перегрев.
    Кислотность.
    Работа на вакуум (для высокотемпературных машин).
    Посторонние включения, всякое бывает...
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    05,03,2011 резали манроуп МТ 36, дак там замкнули провода (от эл.двигателя на клеммы) перетёрлись об корпус компрессора , жаль фотки не получились, торопился один раз щелкнул а воно усё мутное .
    24,938
    видел это раза четыре. это была проблема раньше. сейчас данфосс эту проблему уже решил))
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Не правильно подключали обмотки при замене компрессора.
    20.09.2010
    51
    Видятся несколько причин, но как правило кислотность, обусловленная либо не качественным монтажем, либо нарушением условий эксплуатации как писалOnsyi,
    19.05.2011
    13
    Недавно столкнулся с перегревом компрессора, при этом не звонилась одна обмотка. Как выяснилось сработала теплушка, а причиной перегрева стала утечка фреона.
    Тоже встречался с таким на МТ Манеуроп(моноблок Zanotti), но там сработала внутренняя защита. Компрессор остыл, обмотки стали звониться, поменяли фильтра, заправили и усе в норме.
    14,261
    Одна из причин обугливание обмоток (тогда масло черное), лак сползает в масло, а обмотка имеет возможность "утекать" на корпус.
    монтировал совершенно новый кондей neoclima он сразу был пробит на корпус,поменяли по гарантии такая же песня только четвёртый был нормальным
    Не зря я от "неохлама" шарахаюсь))
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 07:24
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 19:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 19:05
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 18:19
  5. Начало обмотки
    от Likos в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:11
