Показано с 1 по 18 из 18
Тема: датчики
    03.01.2011
    93
    По умолчанию датчики
    скажите правильно ли показывают датчики сопротивление на испарителе 16 Ом в камере 4 Ом датчик камеры работает когда береш его в руку температура меняется.Спасибо.
    Может конечно, лыжи не едут, но обычно при нагреве сопративление увеличивается.
    24,938
    от типа датчика))
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а с каких пор сопротивление меряется в омах а не в килоомах?
    Это скорее сопротивление проводов до датчика.
    24,938
    а если PTC 1ком?)) а шо единица СИ..
    15.08.2009
    3,294
    обычно при нагревании сопротивление датчиков в холодильниках уменьшаеться( вообще зависит от типа датчика)
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а если PTC 1ком?))
    один раз такое видел на семикуловских пультах на колдовских витринах(если память не спит с другим). шо такое до сих пор есть?
    Ptc датчик на 1 ком можно использовать как а эливеллах так и в евко (только в нужно параметр изменить в настройках)! Ntc датчик при нагреве сопротивление уменьшается, а в ptc наоборот. сегодня, с напарником в очередной раз столкнулись с датчиками.. ковыряли пену в 13-ти летнем сиеменсе.. там нужен датчик ntc при 20 градусах цельсия приблизительно 6 ком!
    кстати, на семикуловских "контроллерах" (это такая черная херня с крутилочкой и кнопочкой для оттайки))))) стоят два одинаковых ntc датчика (синий и красный) одинакового сопротивления приблизительно 3 ком при 20 с!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    я конечно не пробовал, а хватит ли калибровки для такого датчика?
    значит по поводу семикула я ошибался...
    Если ты про PTC на эливелл - то там скорее всего даже без калибровки, ну разве что совсем чуть-чуть.. У родного PTC датчика Eliwell что-то около 970 Ом.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    спасибо, буду знать. РТС видел только на данфосах(РТС и РТ1000)
    14,261
    Недавно в фирме пытался найти датчик, так вот у современного Данфосса титпа 203, что ли, датчик как раз показал 6 кОм... Он сильно напоминает по виду Атлантовский датчик, только 1,5 метра.
    А что удивительного? У Росс это 3,6 кОм, у Geco-201 тоже нестандартное, у Бирюсы около 2-х кОм.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    удивительного ничего, просто когда вокруг одни данфосы, эливелыи, евко, диксели и ако... с тем что у жеко другие датчики уже сталкивался, поэтому и не жалую их. люблю когда датчики подходят(и привык тоже) )))
    Кстати, хохлы. Где вы берете датчики на замену..? Запасы на исходе.. А яндекс мне сегодня совсем не помог.. Интересуют датчики NTC для бытовых.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    у нас в городе есть магазин один так там и датчики и тэны и испарители и еще какая-то хрень...на самсунги и лыжи точно есть, на остальное надо узнавать. там я впервые увидел в продаже тэн на ноуфрост - тот который в алюминии
    Жора, ну что же замолчали? Что там с датчиками? Так и держите в руке? Давайте решать проблему вашу.
    03.01.2011
    93
    у датчика который на испарителе сопротивление измерял при комнатной температуре, тк он все равнот не работает т.е не показывает температуру на электронном блоке попробую поставить как в камере
  1. Датчики Wilspec
    от дед моро в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 19:59
  2. Датчики АКS33, термостаты, датчики.
    от Sanya18 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:39
  3. Датчики
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 21:29
  4. датчики Ptc и Ntc
    от frezenok в разделе Электрика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 16:55
