Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Как узнать мощность "батареи"?
    По умолчанию Как узнать мощность "батареи"?
    В общем есть заказ сагрегатировать камеру (16-18 кубов). Денег не дюже у заказчика, хочет в камере повесить старые статические испарители.. Как посчитать сколько их штук надо, какая мощность таких испарителей?
    27.06.2010
    2,964
    какая температура ожидается? а оттайка как будет?
    24,938
    фото испарителей в студию!))
    -4 - -2 хочет! По поводу оттайки, вопрос интересный.. Тэны нужно будет лепить((
    Фото нет.. Он их еще не купил.. Не знает сколько и каких надо.. У него у отца есть похожая камера, я тоже там был разок, так он как-то похоже хочет!
    27.06.2010
    2,964
    скажу по секрету: по@бень получится. уж если бюджет совсем маленький, то проще взять одну батарею от ифа( с мелким шагом), распилить пополам, приложить одну к другой, спаять их , чтоб батарея в два раза короче и в два раза толще вышла, потом из оцинковки склепать каркас воздухоохладителя, впендюрить вентилятор и сделать оттайку газом. из личного опыта.
    почему именно статические испарители?
    оттайку лучше сделать горячим газом, (дорого немного за счет дополнительной арматуры холодильной, трубы, соленоидный вентиля и KVL но оправдывает себя! за счет экономии электроэнергии.)
    Не, резать испаритель и мастырить корпус я не хочу.. Тем более у моего друга есть на продажу неплохой б/у-шное оборудование подходящей мощности, почти новое.. Заказчику нужно чтоб товар в камере не обветривался. Спасибо за советы, попробую его отговорить от батарей..
    к стати пассивный холод используется для хранение мяса. Не теряет вес и не чернеет, конечно если долго лежит то все что хочешь испортится)))
    У него там будут меха)))
    Тем более батареи не пойдут. Температура хранения в среднем от 0-10С, влажность 40-65%. В среднем 1 раз в 2 месяца выставляется температура -5С; -10С для того ,чтобы погибли всякие паразиты(моль, кожеед и т.д.).Влажность, как утверждают производители, поддерживается естественным путем за счет понижения температуры в камере.
    Спасибо!
    06.03.2010
    83
    Обслуживал камеру с активным воздухоохладителем от -3 до -4С, оттайки там не было только подогрев слива с поддона, влага осевшая на ребрах стекала в поддон, попробовал сделать темп. пониже - тут же воздухоохладитель оброс снегом. Видел камеру с пассивными воздухоохладителями подключенными в две линии, сначала работает одна - как полностью зашубилась ее отключали и подключали вторую, когда и она забилась открывали двери и оттаивали естественным путем, хотя оттайка гор. газом была предусмотрена, жаль не помню период этих оттаек кажется 2 месяца, расстояние между ребер было большим около 9мм. Чего только народ не придумает
    03.10.2008
    1,389
    Собрали для мехов камеру повесили воздухоохладитель фреон 404 ,температура в камере -5-10 гр., ШУБЫ довольны...
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    помоему шубы не настолько дешовый и легковыбрасываемый товар чтобы так экономить. масло, мясо подпорченое на вторпереработку барыги пускают. а если с шубой что-то "нетак" будет?
    28.10.2009
    1,868
    На радость моли отдадут:D
    По умолчанию камеры для хранения шуб
    подскажите чем отличается агрегат и соответственно ипаритель для камеры хранения шуб от обычного агрегата для хранения продуктов???
    в нете искал- там все поверхностно написано , в основном все о темп. режиме да о влажности
    Ты лучше ответь. Чем отличается такси от легковой машины. Правильно расраской.
    Испарители можно использовать и активные. Нужно только ставить задержку пуска винтеляторов. Хранится отлично.
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
