Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ARC 4138 Воздушный канал
    По умолчанию ARC 4138 Воздушный канал
    Привет. У меня ARC 4138. После ремонта (заменили плату с конденсаторами), после двух недель, снова поломка - морозильная камера работает и проходит воздух, а в холодильной ничего не происходит, даже на мах. Разморозил холодильник, думал пройдет, а так ничего и нету. Помогите пожайлуста, что делать?
    Сколько времени размораживали?После разморозки проверяли каналы?
    Размораживали полтора суток. А как их проверять? Пылесосом продувал.
    Я тоже столкнулся с этой проблемой. Когда приехал холодильник работал, но холод не поступал в холодильное отделение. Пришлось разобрать морозилку и шахту в холодилке. На первый взгляд все нормально, наледи нет. Сказал разморозить холодильник на выходные, а там видно будет. Но в чем проблема для меня загадка.
    проблема в термопредохранителе.
    Была бы проблема если испар был в наледи. Но когда я смотрел, то испаритель был чистый. И при этом воздух не проходит в холодильную камеру.
    Самому возможно поменять термопредохранитель?
    [QUOTE=sergiy_ku;63878]Размораживали полтора суток. А как их проверять? Пылесосом продувал.[/QUOTE А перед оттайкой к испарителю не добирались?Не видели большая была шуба?Под испарителем не было льда?В канале мог остаться лед.Надо бы проверить заслонку в холодильном отделении.
    Перед оттайкой к испарителю не добирался и не смотрел на шубу. Не думал что надо. Если чесно, то даже не знаю что где находится. Видно только мотор и коробочку с управлением (наверно)
    А вот и вид на компресор
    Не умею отправить изображение
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    проверь работоспоспобность заслонки в хк.
    80% это скорей всего и есть причина!
    02.03.2009
    50
    А вентилятор то хоть работает?
    Вентилятор и компрессор работают, только в хк жарко для молока.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 09:31
  2. Whirlpool ARC 4178 IX перемерзает канал
    от Nikolas_T в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 10:19
  3. Whirpool ARC 4138
    от siski в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 21:49
  4. Холодильник Атлант МХМ 268 замят канал испарителя
    от vadixx в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 09:16
