Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Проблема с запуском морозильный ларь бирюса
    30.10.2009
    7
    По умолчанию Проблема с запуском морозильный ларь бирюса
    Сгорел агрегат 150Вт, заменил агрегатом 265 Вт, первый запуск происходит нормально, после набранной температуры отключается 7-8 мин терморегулятор замыкает цепь, а компрессор запуститься не может, срабатывает тепловое реле. С третей попытки запускается нормально. Что можно сделать чтобы был нормальный запуск.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Напиши подробно - что делал в процессе ремонта?
    Поставить компрессор меньшей холодопроизводительности(Ð ºак был).
    06.10.2009
    727
    Не включается потому что не хватает времени выравнить давление . причина , несоответствие капилляра с установленным вами компрессором ……. .
    Это точно ,зачем такая мощность !Придётся переделывать .
    24,938
    маловероятно, но может быть и частичный засор капилляра.
    Да с мощностью ты погорячился!
    1.Лучше поменять компрессор.
    2. А если не меняя поставь реле времени на пуск компрессора. Когда терморегулятор замыкается идёт отсчет 5минут потом включается компрессор. Но лучше пункт1.
    30.10.2009
    7
    Спасибо всем за ответы!
    Придется переделывать.
    15.04.2009
    5,737
    +засор
    во время остановки компрессора не происходит выравнивания давления между испарителем и конденсатором через капиллярную трубку.просверли аккуратно отверстие в фильтре перед сеткой,впаяй трубку и подсоедини манометр высокого давления,а так же манометр на всасывания возле компрессора.заправь холодильник тем газом ,который указан на шильдике.на нагнетании не должно быть больше 10-12 бар,на всасывании 0,2-0,4 бара.(давления при заправке 12 и 134 газом)через 30 минут выключи и смотри на манометры,давления в течении 5 минут должны уравняться.если не происходит то:1)
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    +засор
    2)
    3)прихватывает влага и системе.4)низкое напряжение(маловероятно)5)м оторы на 265 ватт обычно комплектуются пусковыми конденсаторами,может в нем причина.совет -меняй моторы на аналогичные,а не то что было.
    засар не причем, холодильник набирает температуру, просто тяжелый пуск, выравнивание давлений, тонкая капилляра для такой мощности. нужен пусковой конденсатор 60мкФ*200В. можно еще поставить рабочий конденсатор...4-5 мкФ* 350-400В. тоже помогает.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Всёравно укатается, великоват перебор по мощности.
    великоват, но все пороще попробовать(у меня получалось) чем сразу мотор менять...дороговато. там реле должно стоять электромеханическое. с ним легче.
    А почему тогда с третьей попытки запускается?
    Kirj, напишите как заправляли фреон, вакуумировали? И дозу как запрвляли по весам, по давлению, не могли перезаправить? В какой-то теме обсуждали ведь, тяжолый пуск связывается чаще всего с высоким давлением всаса.
    мотор не может сразу запуститься т.к. высоко давление в конденсаторе, а на всосе низко очень. неуспевает уравновеситься за то время что отдыхает. пару раз выбивает, время проходит и заводится нормально. про это уже писали
    BGN,
    и
    vlad64,
    придерживаюсь того же мнения, тем более что у самого когда то был примерно такой же опыт. переборщил с мощностями. пусковой кондер помог, а т.к. реле было не эл.механическое, то пришлось ставить Р-4 (1,4А), а что б пусковой контакт не залипал по току поставил рабочий конденсатор.что то вроде РНК как на Б/Кшке. у нас тогда с зап.частями были проблемы, а Р3, Р4 помогали их решить.
    freezer41, у вас не хватает ещё одного опыта.
    Лабороторная работа:
    1) Берёшь компрессор и перепаиваешь нагнетание наглухо.
    2) Включаешь компрессор и ждёшь, когда отключится.
    3) Поняв что компрессор не отключается, а продолжает работать, делаешь вывод в трёх экземплярах по поллитра )))))
    А загрузить ларь продуктами не пробовал?
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС этот опыт у меня был когда начинал, с кем не бывает:D но в 2003 году с пунктом №3 завязал. теперь ничего крепче кофе...даже пиво не потребляю,
    Так я то пью, тем более если повод есть. Присылай, я за твоё здоровье, вмажу. )))
  1. морозильный ларь Бирюса-355 не понятные заморочки
    от koli в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 08:35
  2. Морозильный ларь Бирюса не холодит после замыкания
    от Megalodon в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 09:02
  3. морозильный ларь Бирюса-300Н5 утечка
    от koli в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 09:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:10
  5. Морозильный ларь Бирюса-200НК-5
    от обыватель в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 23:57
