Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Куда смонтировать блок
    По умолчанию Куда смонтировать блок
    Прошу сильно не пинать, буду здесь задавать дурацкие вопросы.
    При монтаже сплита надо установить наружный блок под окно либо сбоку. Как в первом случае извернуться закрепить его снизу, а во втором закинуть на место без вышки?
    Кто как умудряется?:confused:
    Вопросы вполне нормальные,уважаемый Барбос. Под окном вообще просто, если верх блока на уровне подоконника закрепить не проблема. У меня есть парнишка худенький и долгорукий, держу его за ноги, но на всякий случай ещё монтажным поясом страхую. Сбоку тоже получается нормально, но чтобы был доступ к вентилям. До 3-го этажа достаём с лестницы, ну а выше-или мехрука или акробатика.
    Это как?
    А это или автовышка или промальпиниста нанимай:D
    Так ведь
    без вышки?
    просто хол, Спасибо, а как относитесь к варианту с забиванием альп. крюка над блоком при боковой устанавке?
    BarBoss, Если я Вас правильно понял, Вы только начинаете осваивать это дело.Для начала не беритесь за такие нестандартные установки, наберитесь опыта на чём-то попроще, ато
    Наверное в этом случае надо быть сначала альпинистом (без комментариев).
    просто хол, Да нет, всё проще: Отверстие перфом выше наружного блока, туда крюк с анкером, продевается верёвка и с её помощью блок водружается на место.
    Хотя опять- же возникает вопрос сверления дырок для кронштейнов одной рукой...
    Никто так не делает? В сети где-то видел.
    Я конечно понимаю, что проще и безопаснее с АГП, но ведь это заказчику лишние расходы, да и случаи разные бывают.
    А в чем проблема? Ставишь сначала ближний к окну кронштейн. Он будет служить опорой.Кстати проверишь качество монтажа Опираясь на него сверлишь отверстия под дальний кронштейн. Некоторые неровности по высоте выравниваются прокладками. Я, например, ставлю так. На любом этаже, без альп.снаряжения. Не очень понимаю, в чем проблема?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    зак свою экономию перекладывает на твое самочувствие, а ты ведешься? не суетись под клиентом.
    BarBoss, а с чем связан такой ник?
    15.01.2010
    4,729
    Вся эта экономия ему боком вылезет при первом же обслуживании,когда нужно будет отмыть конденсатор от тополиного пуха и грязи.Я уже молчу о том что возможно его придётся демонтировать для ремонта.Как по мне лучше всего ставить под окном и ставить и демонтировать легче,да и проверить конденсаторы и обмотки компрессора можно на месте без демонтажа просто сняв верхнюю крышку.Вот прошлым летом был случай протёрлась капилярка ,наружник под окном ,без особых сложностей сняли утранили течь установили обратно,в другом месте нужно снимать стоит сбоку дотянуться можно с трудом,спрашиваю зачем так поставили
    отвечают,трасса короче установка дешевле.Ну говорю ищите тех установщиков пусть теперь снимают.
    15.01.2010
    4,729
    Полностью поддерживаю.
    Сбоку ставим вдвоем. Это когда между окном и балконом небольшое расстояние (как раз для блока) и боковое окно балкона открывается.. Вдвоем попроще)
    экономишь на спичках на шампанском "литишь"
    чем меньше акробатики - тем лучше! сам так делал и своим монтажникам сейчас советую. идти на поводу у клиента не стоит. лучше 10-15 минут поговорить и доказать что нужно именно "так" устанавливать.... и времени потратится на установку меньше и безопасней... и обслуживать удобней.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Считаю глупостью сверление и постановка кондиционера на этажах из окна.Когда установщика держат за ноги а он сверлит,если улетит то какие деньги могут это компесировать ?Если зак надо пусть ищет вышку или ставит на балконе.Когда мне предлогают поставить на 3-5 этаже без вышки то говорю-меня и внизу не ху@во кормят- и ухожу.Была бы шея а хомут найдется.
    если только так, я бы тоже хвост тапорщил... Но, к сожалению, пока нет столько заказов чтоб можно было сильно вы@бываться((
    venteco+, под окном имеете в виду?
    Просто клон с другого форума, чтоб не путаться.
    Да нет, моя задача сейчас больше менеджмент, чем монтаж, но начинать придётся самому, вот проясняю ситуацию.
    Всем спасибо, ещё мысли есть?
    А 2-ой с лестницы? А блок затаскивать?...
    этим летом не хило был загружен работой. кондюков,ниже 12х блоков,в продаже уже не было. клиенты, изнывая от жары, соглашались и на 12 и 18 ... заказов столько, что сам стал выезжать на монтажи, вспомнил "детство". устанавливал в одиночку. никаких проблем с установкой из окна... обвязал себя, блок и вперед. какие проблемы? голова кружится? вниз не смотри...
    и еще. может в тамбове(привет земляк), мех рука до всех верхних этажей достает... мы вывешиваем и на 24 и 32...
    да.
    в новостройках все чаще встречаются технические балконы. идеально, но трассы нестандартные. и гимор отверстия пробивать.
    "рога" повесил, крюк выше вкрутил, и на блоках вверх. щас фото поищу где 115 кг на 25 метров забрасывали...
    Цитата Сообщение от venteco+ Посмотреть сообщение
    крюк выше вкрутил,
    Вот-вот, выше я об этом и спрашивал.
  1. Смонтировать срк-м2 на мицубиши MS-GE50VB
    от вадим80 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 13:15
  2. Требуется смонтировать кондиционеры
    от my_rex в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 23:06
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 09:48
  4. Куда поставить внешний блок кондиционера?
    от Polzovatel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 10:09
