Показано с 1 по 11 из 11
Тема: СССР,кто делал?1987 год
    14.01.2011
    37
    Восклицание СССР,кто делал?1987 год
    поступил заказик, местное црб, лаборатория пункт сдачи крови и добычи плазмы,там стоит центрифуга,компрессор не хочет запускаться,сняли переднею и заданию панель,добрались до всей электроники.причина оказалось в пускателе (фото19) на 380в и катушка на 380,взяты 2 фазы на входе в пускатель(с верху) одна на прямую на катушку,вторая фаза через контактную группу что ниже пускателя(работает на размыкание и замыкание)от него идут два провода(слева пара) на плату(фото 020),дальше по всем дорожкам кто куда непонятно.
    P.s работает непонятно,то бывает ничего то начинает откл,меняли пускатель, датчик температуры,при за мерки вольтметром (при работе) на то устройство концевой приходит 25в.
    выручайте!
    24,938
    какая совковая электроника))) аж ностальгия блин. схемку бы неплохо. ну или хотя бы полную марку сей установки...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На фото 0017 проглядывается агрегат ВС у него под крыжкой клеммной колодки есть тепловое реле ,проверь его и протяни гайки на соединении проводов на колодке,может быть непропай на проводах.кнопки на панели управления с фиксацией?Если нет ,то проверь кнопки "стоп".Да ещё -нет ли там датчика вибрации (биения барабана?) Я помню заправлял центрифугу в больнице ,так там был ФАК 1,1 :eek:
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Для чего компрессор и автоматика что вкл. и откл.
    14.01.2011
    37
    Сообщение
    На пускатель нажимаешь, компрессор запускается,дело походу в электронике(
    14.01.2011
    37
    Центрифуга с камерой охлаждения до -5,для извлечения плазмы из крови,сосуды с кровью помещают в неё,задают температуру, обороты вращения и время,она там её по кругу гоняет.
    на 17 рис. плата с пускателями и тд.отвечает за работу центрифуги,(вращение, время и тд)справа управление компрессор.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    А пускатель 1 он пускает центрифугу и компрессор ?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Уже проверил? КРТ находится в цепи катушки пускателя, к чему сдесь:
    Проверь вначале электрику, а потом уже в электронику лезь.
    14.01.2011
    37
    Плату поменяли, пока всё работает,дело было в электронике.
    17.02.2009
    2,085
    Хммм, даже в Одессе нет таких складов …
    14.01.2011
    37
    Радость
    У них на складе,такие еще стоят агрегаты где центрифуга где компрессор неисправен,вот и позаимствовали)
  1. замена компрессора 1987 года выпуска.
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 18:55
  2. Сделано в СССР
    от Сайман в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 09:06
  3. hc series chiller hc-1000b кто нибудь делал такой.
    от ivolga в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 22:25
  4. Кто чё делал сто лет назад или не сезон с юмором.
    от Виталий Ив в разделе Приколы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 00:09
  5. Кто та делал из нордом такое?
    от vetalholod в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:25
