ded t у меня это первый холодильник))???/Тогда мастер ЧЕГО??
Ну можно и методом blend проще говоря припаять к капилярке трубку 6 залить масло пережать свободный конец запаять ,а дальше молоток наковальня.Большая часть опытных холодильшиков о нём знают и о нём не раз упоминалось ,метод довольно эфективный и дешовый что важно для начинающего и не имеющего спец инструмента.
Это не
sonik неправильно прочитал, а вы
Sven неправильно процитировали! Каша какая-то в сообщении
С верхним расположением Атланты с морозилкой от 50 литров не всегда полностью побеждаются. Вот недавно был с 115 гр 134 го , такой , домкратом продавил , промывкой заполнил, выдул в баночку , посмотрел коричневого цвета жидкость, заправил, не протягивает , масло где то . Дал 200гр, выгнал масло в компрессор , стравил в баллон ( я фильтра с Шредером ставлю) 60 грамм , в режим вошел, но только половина конденсатора прогревается, 25 минут работает, около часа стоит. Заходил посмотреть, не выскочил ли хвост обмёрзший, да не тут то было, ситуация не изменилась. А сколько холодильников так годами и работают, не счесть. То есть засор где то есть, но уже не в капилярке. Восстановленный такой же тоже с увеличенной дозой работает, в морозилке до -32 , в режиме остановки падает до -19.5 , время выравнивания давления увеличенное, по сравнению с другими аналогичными холодильниками.( это при том, что в таких случаях к 134му до 20 % 600го добавляю ) Но ведь работают же , так зачем капилярку пытаться менять ? Другое дело - вытащить и посмотреть её длину, может ещё с завода что интересного заложили . Следующий такой же Атлант 268 вообще на 600м запущу, не поленюсь сменить масло. Экскримент , так сказать устрою , не жалко над дармовым добром поиздеваться. Благо отказы на таких холодильниках регулярны.
Скажу больше,года 2 назад от засоров в верхней морозильной камере как от ладана бегали.Слава богу сейчас научились с домкратами продавливать.
Если до тебя уже кто-то побывал, и не правильно пытался решить проблему (к примеру пережигал фильтр) то и в самом деле можешь и не продавить прессом. А так частичные засоры на 134-м легко продавливаються прессом и без разницы расположение камер, брал себе пересылом с Питера СПС-Холоде в 2002 г. давит 400бар. сварил подставку. Сегодня чистил Атлант- 1709 глухой засор год назад его кто-то чистил на ходу неразмораживая (морозила только МК) пять часов провозился, типа сделал, но вот фильтр не сменил теперь повтор, но без проблем с первого качка пробило. Не представляю как можно продавливать не размораживая да и фильтр не сменить... Одна вот беда этой работы всё меньше и меньше тем летом до четырёх в день делал лето было жаркое в августе чуть ли не каждый день от часа до полтора если приходиться размораживать...
Почему то Атланты в массе своей грешат эти м дефектом.
, с ними почти не работаю, слишком уж завышают цены, хотя и знают , что у других рядом дешевле. Продавить домкратом не всегда удаётся , если ушел в глухой засор . Жидкостью для промывки инжекторов это же самое 50 на 50 , всю гадость выдувать обратно через капиляр . И так не один раз. Но даже после этого не факт, что не будет сюрприза в испарителе. А если при разрезании фильтра видишь цеолитовую пыль, то тут уж только молиться , чтоб она не была причиной полного засора, такой и 500 не продавит.
СПС-Холод""" Не думаю,что Морена лучше. Но у них инструмент хоть толковый.Не только Китай.Я вот Пирометр в СПС недавно взялCPS/ Но фирма дорогая,согласен.Хотят удобный домкрат для продавливания того стоит и сто раз себя опупит.
Кстати,жидкость для чистки инжекторов отличная штука. И давится легче,чем просто масло.И повторов,как с маслом не наблюдается.
Когда у них брал пресс, тогда и не было его у других фирм, несколько лет выручал друзей коллег (в ходил в долю) когда ко мне посылали, был монополистом в своём городке (250т.ч) пока не появились дешёвые украинские домкраты. В СПС-холоде ещё в 95г. приобрёл проф. оборуд. станцию, течеискатель и прочее. Тогда и контор не было продающее подобное оборудование в Мурену позже ездить стал, а теперь вообще всё на дом привозят...)
Sven, мастером можно стать в какой-либо одной области, ставший мастером в какой-либо одной области, при желании добьётся успеха в любой другой области, ставший мастером в какой-либо одной области, может считаться мастером жизни...
V@D1k в комнатных (не авто!) кондиционерах дока, бытовуха пока что не его профиль...
