Показано с 1 по 14 из 14
Тема: SHARP SJ-250BG японец сопротивление обмоток компрессора?
    15.03.2009
    32
    По умолчанию SHARP SJ-250BG японец сопротивление обмоток компрессора?
    Холодильник SHARP SJ-250BG это чистый японец, 100v.Какое сопротивление обмоток компрессора?
    вы наверно хотите приспособить его в нашу сеть 220в через трансформатор?
    Пользователь Аватар для СПЕЦ
    24.02.2009
    36
    родной ты для начала обьясни проблему .в чем сложнось.у меня мицубиши но фрост ему 25 лет .для меня это конструктор.вопрос конкретней.
    24.02.2009
    36
    да .... тоже 110 . ну и что,
    15.03.2009
    32
    холодильник приобрел по дешевке не хотелось бы его переделывать на 220. хочу узнать если обмотки целые тогда буду искать трансформатор,а сопротивление не знаю?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    одолжи у кого-нить латр на прокат, выставь 100в и подключи хол-к. результат узнаешь, живой-не живой. причем тут сопротивление? прозвони на корпус, если нормально, то включай...
    15.03.2009
    32
    я обычно определяю состояние обмоток по сопротивлению обмоток эл. двигателя. там не только на корпус пробивает.
    02.11.2008
    1,107
    Тогда только один способ: на сайт производителя и искать там.
    Хотя я не стал бы так заморачиваться, сделал бы так, как описал. А определять по сопротивлению обмоток? Может, лучше сразу проверить компрессор на межвитковое. Ещё один способ обойтись без данных по сопротивлению.
    Последний раз редактировалось rus16; 15.03.2009 в 23:13.
    24.02.2009
    36
    до сих пор ни понятно о чем говорим.вопрос в чем.
    15.03.2009
    32
    думал что кто то подскажет обмоточные данные на данный компрессор
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    точно не знаю,но предположу: рабочая - 4-6 ом, пусковая 6-10 ом.
    02.11.2008
    1,107
    Зачем выяснять исправность компрессора по сопротивлению обмоток, данные которых скорее всего никто не знает, когда можно просто включить его через ЛАТР. И все станет ясно.
    Скорее всего Вы электрик или электронщик, именно поэтому Вам нужны данные обмоток. Холодильщик решил бы этот вопрос иначе.
    Он и не электрик и тем более не электронщик, сопротивление вполне может быть и в норме, а двигатель при этом будет дохлый. Сказали же не заморачивайся сопротивлением, а включи латр или транс 220-127 150wt и более. Если 5 минут проработает то целый, а если нет то уже был дохлый. Ну измеришь ты сопротивление, ну будет оно 8 ом и что ты с ним собираешься делать. Вот если его совсем нет или оно больше 50ом, то можешь и не пробовать, жужжать не будет. Только транс или латр включай через предохранитель 1а по линии 220в, а то ещё и его спалишь. Если предохранитель сгорает то компрессор умер.
    15.03.2009
    32
    Всем участникам спасибо, особенно 2vlad
  1. Сопротивление обмоток tg1114y
    от kts-vk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 23:09
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 17:11
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 19:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 19:57
  5. самсунг (18) Сопротивление обмоток
    от vladice в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 21:26
