Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Проблема с Samsung RL 34 SC
    По умолчанию Проблема с Samsung RL 34 SC
    Всем привет!
    Накрыла проблема с холодильником,в выходные обнаружил сначала мигание температуры в холодильном отделении,открыв холодильник обнаружил практически комнатную температуру что в морозильном,что в холодильных отделениях.Отключил холодильник ,включил его,но компрессор не запустился.Напрямую компрессор запускается ,т.е. живой.Куда рыть дальше?Датчики прозвонил в обеих камерах на сопротивление (на всякий случай) 4.5 кОм оба показывают.Проблема в чем ?В плате управления?Что не дает запуститься компрессору?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Между этими манипуляциями нужно делать паузу - 5-10мин. А если помастурбировать вилкой - можно загубить мотор.
    между манипуляциями прошли сутки......вчера то напрямую компрессор запустился
    15.04.2009
    5,737
    Куда рыть дальше?
    Сюда обратись - все будет хорошо.
    1 год гарантии прошел,но остались 3 года бесплатного гарантийного обслуживания.Есть ли смысл звонить в сервисную службу Гнусмаса или частника вызывать?
    15.04.2009
    5,737
    Попробуй бесплатно. Не получится - тогда уж к WARNINGу.
    Просто интересно.дело в плате все-таки или в датчиках?
    15.04.2009
    5,737
    Напрямую компрессор ....Датчики прозвонил ....
    Наверное, теперь ужЕ - к WARNINGу.
    Поясни......почему ТЕПЕРЬ УЖЕ?
    15.04.2009
    5,737
    А как ты все это проверял? Без разборки к контактам не подобраться. А после разборки - остаются следы внедрения.
    Разборки чего?нижней крышки,где компрессор стоит?Или датчиков?Там 3 самореза и защелки...........А датчик в морозильной камере можно прозвонить.сняв заднюю крышку блока управления
    15.04.2009
    5,737
    Разборки чего?
    Всего, что ты перечислил.
    Кстати......как в миру то хоть зовут WARNINGа?
    15.04.2009
    5,737
    Он сам тебе представится, позвони.
    Добро,спасибо
  1. Проблема с холодильником Samsung noFrost
    от Kulesh в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 23:37
  2. Проблема с samsung rl-39
    от TITARU в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 22:51
  3. SAMSUNG..........SR-L39WEB-ПРОБЛЕМА
    от sashgvozd в разделе Samsung
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 08:16
