перемотка электродвигателя. для перемотки компрессора необходимо специальная провалка? втулки компрессора тоже надо оригинальные? правда или нет?
да,проволока специальная,2-х слойная изоляция,химически- термостойкая. втулки желательно оригинальные,но если нет возможности достать, изготавливаются из пористой бронзы (берилиевая бронза) благо обмотками не заморачиваюсь,есть кому их делать!
добрый день! а кто занимался реставрацией компрессоров? я смотрю,что нужно снова поднимать эту тему...в условиях кризиса будет актуально!поделюсь опытом, а может сам чё нового узнаю!:d
здравствуйте!
может кто подскажет, где в москве или санкт-петербурге можно отремонтировать спиральник. речь идет и о перемотке двигателя и замене внутренностей (спиралей и т.п.). или это уже неблагодарное дело и лучше поставить другой?
если есть масса лишних денег то можно и ченить
http://www.trapeza.ru
http://www.rosholod.com
http://souzholod.ru
http://www.tas-ru.com
http://www.johnsoncontrols.ru
http://www.feam-promholod.ru
http://www.farmina.ru
http://pifagorBPR.ru
попробуйте всё в ваших руках, особенно последнее
http://www.compressor-plus.ru/
обмотки регулярно на герметике и полугерметике(битцер) меня, отдаем на перемотку. сейчай данфосс герметику монероп делаем и 4х поршневой битцер. что интересует? как пилить как выдирать обмотку??
Со старых, пришедших в негодность компрессоров. Серия достаточно унифицирована, т.е поршни, клапана одинаковы на всю серию. Дальше идет унификация по группам (одно, двухпоршневые... и т.д). Нагнетающие клапана (доски) обычно не сильно страдают, если небыло перегрева. А вот всасывающим достаётся по полной. Обычно их разбивает.
Подскажите как правильно снять статор эл.двигателя с Bitzer полу герметик?
всем доброго дня. уважаемые мастера подскажите возможен ли ремонт ротационного компрессора. я с недавних пор занимаюсь ремонтом поршневых компрессоров и по отзывам клиентов не плохо.
а недавно обратились по поводу ремонта ротационного компрессора. хотел бы услышать ваше мнение.
зарание благодарю.
если это полугерметик то реально.. если герметичный увы. я насчёт механики только.....
компрессор ротационный герметичный. но насколько я понимаю статор и ротор в нем запрессованы.вот как их достать для ликвидации поломки?
в случае с поршневым герметичным компрессором я после устранения поломки и проведения опредиленных действий завариваю кожух полуавтоматом. думаю что аналогично можно поступить и с ротационным.
если все старания окупаются то чего бы и не попробовать....дерзай
в ученики возьмите (а то ввр-1000 такая бяка как сурло не сунеш - сразу компрессия пропадает)если герметичный увы. я насчёт механики только.....
может кто с форумчан знает что за аппарат такой которым выпрессовывают и обратно запрессовывают компрессор в кожух? если можно скиньте марку и модель.
потому что зубило и молоток это варварство.
японские резали пытались механику чинить (дефект эл .двигатель работает давления нет) меняли пружины притирали вкладыш или как его еще обозвать ,статор в японских вытащить не получилось да и нашли другое решение - горшки ставить.
уточните что имеете ввиду под названием "горшки"?
насколько я понимаю притирали клапана.
что касается статора то всеравно чтобы установить его в "горшок" нужно вынуть из родного кожуха.
на одной из фирм нашел гидравлическую установку.
выпрессовал вдроде удычно /визуальных повреждений нет/ хотя кожух пришлось разрезать с двух сторон
после ремонта попробую запрессовать вот уже после этой "манипуляции" будет ясно зря или не зря были все дерзания.
На полу герметичных компрессорах Bitzer статор мы снимали так! Договаривались с цехами по литью металла! На раме в вертикальном положении загружали компрессор в печь, разогревали её свыше 600 град. и статор сам выпадал. Также вставляли и новый статор!
