Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Замена платы
    02.09.2010
    47
    По умолчанию Замена платы
    Добрый вечер. Проблема следующая,сплит самсунг AQ 09 SAN после замены платы не работает на все команды отвечает билимканьем.Думаю нужно перепрошить, подскажите код плиз.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    02.09.2010
    47
    Посмотрел. Симптомы похожи светодиоды мигают на пульт не реагирует.Может кто то знает знает код конкретно на мою модель?
    kolyan 61
    Перепрограммируй на похожую модель.
    Будет работать. Пробовал.
    02.09.2010
    47
    Нашел код перепрошил,но режим тепла не работает. Из за чего собственно и менялась плата. Все режимы работают а на тепло блок даже не пикает. В соседнем кабинете такой же сплит, сняли с него плату,работает. Новые 2 штуки нехотят.Что за хрень?
    kolyan 61
    Проверьте на плате поступления сигнала 220 на "1" и "3" клемму. Можно и лапочкой на 220 вольт. Должен податься сигнал на соленоидник.
    А как же Вы перепрошили? В целях повышения образованости - на столько ножек даже прогу нашли?)))
    kolyan 61
    Как вариант на тепло, можно соединить сигнал от вентилятора наружного блока и соленоидник. Это как выход работы на тепло.
    Это не выход!!! соленойд долго так работать не сможет!!!!!!!
    Он изночально при установки работал на тепло или нет???
    добрый день!
    нужна консультация
    имеется несколько кондиционеров aq09*5me и aq07*5me
    периодически перестаю отзываться на сигналы с пульта ду
    каждый год по 2 -3 кондиционера вылетают
    сервисники меняют какую то плату , в прошлом году это счастье стоило по 4 тыс за каждую плату, в этом году уже загнули по 6500!!!
    подскажите пожалуйста что это за плата такая?
    можно ли ее починить?
    где ее можно купить помимо сервиса?
    можно ли переделать кондиционер, так чтобы работал без этой плат, просто в режиме включено/выключено?
    заранее спасибо
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    karim, так ты в СЦ самсунг загляни, плата индикации максимум 2000р, основная плата максимум 3500р, вы скорее всего через посредников работаете
    как узнать какая именно из плат вышла из строя?
    кондей работает, но на пульт не отзывается
    как заставить работать кондиционер в режиме включено/выключено без использования родной платы?
    Была тема про универсальные платы. Я не ставил, но говорят ряботают. Выпускают вроде китайцы. Поищи по форуму...
    Может плата в порядке. Проверь пульт и ИК приемник.
    пульт в порядке 100% как проверить ик приемник?
    поменять целиком плату индикации с ик приемником?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Полез капать. накапл.http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=18&TID=35668
    14.05.2008
    1,104
    вот....
    спасибо, но это немного не то, там обсуждается проблема прошивки (подобная тема есть и на этом форуме)
    единственное что немного похоже
    Цитата
    возьми паяльник-ножки на глазке у самсунга закисают даже попадаются разрушившиеся как от ржавчины!
    что имеют ввиду под глазком? непосредственно сам ик приемник (схема с тремя ногами) или весь приемно-индикаторный модуль?
    ps нашенал описание одной платы Qd-uo3a, есть еще что нибудь подобное?
    pss
    посоветуйте пожалуйста ПРОСТУЮ модеь кондиционера, котору обычно используют в отелях
    с пультом управления на стене, где можно задать скорость работы вентилятора и температуру и ВСЁ
    пульт похож на комнатный термостат
    никакой ионизации очистки ионов серебра и проче нечести =) задарала уже вся эта электроника
    заранее спасибо
    20.06.2009
    2,571
    karim. Шас стали собирать процессор на силовой плате. Плата с тремя светодиодами шас собой не чего не предстовляет. Поэтому основные проблемы будут изначально в прошивке, управлении.
    Практически во всех моделях разных производителей используется ИК приемник со встроенным усилителем. Дешифратор тут не причем. Если смотреть со стороны приемного "глазка", то 1 это +5В, 2 -5В, 3 выход, относительно 1-ой ножки. Направляешь пульт на приемник и подключаешь обычный светодиод между 1 и 3. Если мигает, приемник в порядке, проблема в другом. Если нет, приемник под замену.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2019, 09:54
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 20:26
  3. CTNes 46530 ремонт платы или замена
    от bubsik в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 13:38
  4. AEG требуется замена датчика платы управления.
    от serega в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:40
