Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Подключение пускового реле
    По умолчанию Подключение пускового реле
    В холодильнике "Indesit",модель R27G.015 выгорело пусковое реле на компрессоре в следствии короткого замыкания в проводке квартиры - нельзя ли предоставить схему подключения реле к компрессору,т.к. контакты старого реле выгорели,в следствии чего не знаю как подключить провода к новому реле?Спасибо за внимание.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    N- синий , L - черный
    27.10.2010
    2,050
    схемы электрического включения герметичных компрессоров определяются типом электродвигателя, примененного для привода компрессора, а также параметрами питающей сети. для привода компрессоров, предназначенных для подключения к однофазной сети, используются асинхронные конденсаторные двигатели. асинхронный конденсаторный двигатель имеет на статоре две обмотки. одну из обмоток, пусковую, включают непосредственно в однофазную сеть, а другую, рабочую, включают через рабочий конденсатор.
    1 — электродвигатель; 2 — внутренняя электрическая защита (тепловая, токовая); 3,4 — обмотки пусковая и рабочая соответственно; ср — конденсатор рабочий; r, с, s — выводы обмоток; l — фаза; n — рабочий нуль.
    рабочий конденсатор создает фазовый сдвиг между токами в пусковой и рабочей обмотках статора и остается включенным на протяжении всего периода работы двигателя.
    необходимо помнить, что измерять сопротивление обмоток электродвигателя таких компрессоров следует после остывания компрессора. иначе можно сделать неверный вывод о наличии обрыва в обмотках.
    По умолчанию Подключение пускового реле холодильника
    Когда снимаешь с компрессора то,что осталось от реле Danfuss, на самом компрессоре у нас три штыря(контакта,на которые устанавливается реле,измерял сопротивление омметром - 34ом-18ом-16ом(думаю двигатель цел?),а вот реле и его контакты поплавлены и питание двигателя идет через это реле,к реле подходят 2 питающих конца(220V) и провод,идущий от термореле и подсветки холодильника,итого к реле подходят 5ть концов - вот их-то как подключить(?!),если не знаю куда какой из них идет,все они подключаются к реле Danfuss.Спасибо за внимание и потраченное время.
    два коричневых на ''L'', два синих на ''N'', чёрный(красный, зелёный) на "С"
    Цитата Сообщение от dolphin Посмотреть сообщение
    зелёный)
    Не подсоединял бы зеленый на "С",то же самое будет.
    Я думаю,Самоделкин, в состоянии отличить зелёный провод (если всё же он там будет) от жёлтого с зелёной полоской.
    Пользователь Аватар для ромио
    22.09.2009
    33
    Ты не из донецка ли?
    На холодильниках тоже бывает пусковое реле? Как неожиданно...
    Надеюсь все догадались, что это такое реле, которое прерывает пусковую обмотку после запуска, а не простенькая схемка с пусковым конденсатором?
    Самоделкин, что вы молчите, может вас током убило? напишите, получилось подключить, ответ вроде исчерпывающий дали. Тему надо закончить.
    не согласен
    Вот теперь все :rolleyes: можно закрывать
  1. Замена пускового реле внешнего блока
    от moz в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 17:18
  2. Замена пускового реле на не аналогичное
    от rumail в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 12:16
  3. помочь в подборе пускового реле компрессора AEA4430YXD tecumseh
    от korchulya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 09:30
  4. Холодильник Supra RF-92 (замена пускового реле)
    от ozzsam в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 16:36
  5. Подключение Реле Р3 к компрессору
    от wolfstein в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 23:11
