Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Samsung RL39
    19.11.2009
    47
    По умолчанию Samsung RL39
    Доброе время суток.Такая вот проблемка-Samsung RL39 плохо холодит в среднетемпературной камере.низкотемпературная камера работает отлично.Фриона хватает....Я думаю что он просто замёрз.Подскажите пожалуста...Зарание благодорю...
    27.06.2010
    2,964
    фреон замерз???? :D хотя может и замерзнуть... если ведро жидкого гелия в него поставить
    15.09.2010
    325
    Олегшевчук, может замерз, а может и заслонку прихватило!вскрывать надо.
    Если замёрз, то разморозить пробовали?
    19.11.2009
    47
    [QUOTE=МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС;49301]Если замёрз, то разморозить пробовали?[/QUOT
    да отключил наночь.сегодня узнаю что и как..потом напишу...
    19.11.2009
    47
    я не про фрион.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    да отключил наночь
    маловато одной ночи.
    19.11.2009
    47
    Всем спасибо.После розморозки холодильник работает отлично...
    Долго ли будет работать отлично?
    19.11.2009
    47
    Что такое.Позвонила хазяйка и сказала что морозилка морозит а в среднетемпературной камере тепло.Холодильник вскрывал.Провелил все датчики в норме.что может быть даже не пойму...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Какие датчики? Что проверял? Можно по-подробнее?
    15.09.2010
    325
    Олегшевчук, вскрывал испаритель не в шубе?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Какие то проблемы или с заслонкой или с датчиком х.к. В х.к может быть подогрев датчика в нише хол. камеры вытащи датчик и проверь температуру если станет примерно свпадать то герметезируй нишу.
    Последний раз редактировалось sonik; 24.11.2010 в 21:30.
    19.11.2009
    47
    Проверил температурный датчик холодильной камеры,датчик испарителя,морозильной камеры...сопротивления совпадает з даными которые записаны в книжке...
    19.11.2009
    47
    Испаритель чистые.Но както подозрительно работает заслонка.Когда включил холодильник при открытой дверке то заслонка обернулась три раза и остановилась.потом через некоторое время опять.а на концевик который на освищения нереагирует.или так должно быть????
    Заслонка должна закрываться при открытии двери.Проверьте геркон у моторчика заслонки.
    19.11.2009
    47
    а как его проверить??а то я читал что его сложно проверить разве что заменить на новый..
    поднеси к нему магнит должен смыкаться, размыкаться. и вообще, ошибка бы вылазила соответствующая.
    15.04.2009
    5,737
    Олегшевчук, тут глянь еще. Может, что сгодится.
    Проверьте если магнитик на оси заслонки.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 01:06
  2. Samsung RL39 EBSW мигают показания температуры МК
    от gorodok511 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.08.2019, 00:49
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 19:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 00:04
  5. Samsung RL39 модуль управления
    от VIHTER в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 01:51
