Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кондиционер Citizen
    Пользователь Аватар для izobutan
    10.10.2010
    71
    По умолчанию Кондиционер Citizen
    Уважаемые мастера кто может помочь. Сплит Citizen без дисплея 4 свет.диода(Pover,Timer,Runing,Protection) при включение на тепло работает минут5-8 нормально(вентиляторы,комп рессор, давление240psi на улице +10 в помещение+16), моргает Protection и вырубается как с пульта. Пробовал на холод 2минуты та же история. Что может быть?( Мало опыта с кондиционерами) помогите кто может.
    Причин может быть много. Проверьте ток рабочий. Проверьте напряжение в сети.
    Как давно не обслуживался???
    10.10.2010
    71
    Напруга 230.Сегодня пробовал на холод работоет нормально но примерзает при температуре на улице +8.На тепло все также выключается и загарается защита.
    izobutan
    Определите причину отключения. Подключите лампочку к клеммам 1,2 на внутреннем блоке. Если лампочка потухнет после отключения, то надо ремонтировать внутренний блок. В противном наружку.
    10.10.2010
    71
    С чего начать . Если на холод работает может один из дачиков? Какие параметры у рабочего?
    15.09.2010
    325
    izobutan, возможно датчик испарителя внутр.блок при работе в режиме холод к нему нет запроса
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    izobutan, посмотри тему, может, поможет.
    Последний раз редактировалось zausenets; 05.12.2010 в 13:52.
    10.10.2010
    71
    zausenets, тема не открывается, напишите название может так найду
    15.04.2009
    5,737
    поправил
    10.10.2010
    71
    Уважаемый zausenets тема конечно интересная , но моей проблемы нет решения. Сплит использовался до 0 град. А у дачиков при +25 10ком и 5ком у всех кондеях одинаково или только у LG?
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  3. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  4. кондиционер RAV-4
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 10:45
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
