Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Eliwell id974(неисправность)
    По умолчанию Eliwell id974(неисправность)
    Приветствую всех! Нужен совет ,контроллер застыл на температуре -22 и не хочет сбрасывать. может кто-то сталкивался с такой проблемой.Есть варианты решения?
    Валера72, попробуй следующее:
    -войти в меню настройки (удерживать "set" , более 4 сек);
    -появится "CP", прокручивай любой стрелочкой (вверх или вниз) до появления "diS";
    -еще раз (далее нажимать кратковременно) нажимаем "set";
    -прокручиваем список до появления "ddL";
    -нажимаем "set";
    -смотрим показания если "1" или "2"-не то значит;
    -ставим "0";
    -несколько раз, кратковременно нажимаем "fnc" пока не появится рабочая температура в камере.
    Если не пойдет, попробуй записать вместо "0" - "1"
    Отпишись, что получится.
    -нажимаем "set";
    -ставим "0";
    Спасибо! Попробую обязательно.
    14,261
    Не обязательно - Если прибор выключить и снова включить, и будет разница в цифрах, то это была температура, запомненная на момент начала оттайки. Ее значение изменится тогда, когда температура в камере опустится ниже этой температуры.
    Вьюга4, да, именно это запоминание я и предлагаю отключить. Потому что перед каждой оттайкой он будет запоминать последнее значение температуры на момент включения оттайки. Для того, что бы было видно температуру в камере и во время оттайки.
    27.10.2010
    2,050
    Важным является то, после чего она возникла
    1. Если имеются посторонние лица(умники) которые изменили настройку изменять нужно программно. а) подняв температуру в камере до нужной( если нужную понизили)
    б)если хотите снимите блокаду - параметр ddl-0 (не всегда удобно)
    2. Если никто ничего не изменял, и уставка температуры ниже -22, и до этого все работало-проблема не в контроллере а в испарителе, ТРВ, вентиляторах, возможно- шуба, оттайку регулировать нужно.
    начтех, тоже вариант, тогда ставим пароль РА1 в папке diS и спокойно отдыхаем. Умельцев тоже хватает.
    Про шубу не знаю, вроде разговора о перемороженном испаре небыло, но если так, то дать усиленную оттайку, задрав параметр dSt градусов до 30-40 и соответственно увеличив время оттайки dEt минут до 40-50. Ну тогда уже проверить ТЭНы и ПЭН слива для ясности. После этой оттайки не забыть вернуть параметры обратно. Хотя если шуба, то параметр dSt нужно немного увеличить, от первоначального.
    27.10.2010
    2,050
    если оборудование только вводиться в эксплуатацию, то с оттаечкой нужно поиграться недельки 2, чтобы волки сыты(температурный режим соблюдался) и овци целы(чистый испаритель). если долго работает искать причину, может изменился микроклимат(дополнительныÐ ¹ источник влажного воздуха, изменился продукт, даже поставщик). относительно настройки оттайки, лучший способ по датчику испарителя, температуру окончания можна и 2 и 50. только если есть тэны и установишь 50(грубо беру) то в реалии температура испарителя после отключения тэнов будет еще повышаться гр. до 80. а зачем? датчик испарителя устанавливают как правило, по длине проводника. а нужно экспериментальным путем, в точку которая освобождается от шубы позднее!тогда толк будет, практически везде переустанавливаю(ем)
    27.10.2010
    2,050
    если есть умельци, то и LOK - y(да),помогает!
    начтех, в большинстве небольших испарителей, ТЭНы оттайки в низу, что побольше уже и свеху и в середине ставятся. Соответсвенно маленькие испарители быстрее оттаивают снизу. У меня есть камера 8куб.м. при t -18, которая работает в рыборазделочной подсобке, там моют пол проточной водой 2-3 раза в день. Естественно мерзнет воздухан моментально, ТЭН оттайки-одно колено снизу. Там просто по технологии невозможно ничего предпринять, потому что в нее могут войти сразу после того как только промоют пол. Там оттайка по полной работает, аж через 2 часа (осенью и весной через 1 час). Если поставить 3 часа, воздухан уже замерзает напрочь. Но думаю, что это как частный вариант, и такое бывает не часто. Датчик оттайки там именно сверху и шуба там дольше всего и толще. Но там персонал проинструктирован и могут в случае необходимости включить оттайку сами по визуальному наблюдению за воздуханом. Иначе никак.
    27.10.2010
    2,050
    я же и говорю - оттайка дело индивидуальное. добавь еще тєн, если возможно
    Мне привезли реле протока воздуха, которые срабатывают при определенном потоке воздуха, хочу попробовать поставить. Тогда алгаритм работы будет такой, продувка испарителя ухудшилась до определенного уровня-сработала оттайка. Но придется драбатывать схему.
    Пробовал, лупит защита по току, у них ограниченный отпуск электроэнергии.
    начтех, если честно, меня эта камера в подсобке просто морально убивает, устаю с ней больше чем от всего остального. Боролся с оттайкой как тока мог, думаю реле протока спасет иначе не вижу выхода.
    27.10.2010
    2,050
    Реле протока это круто, схему менять -нужно взять 974 LX , использовать DI(от реле протока), и параметр H11(2)- 1. Или 974 кратковременно отключать ( реле протока, реле времени) и установить функцию включения разморозки при подаче питания. Но вообще то есть контролера с такой функцией. Надо поищу(поищи)
    27.10.2010
    2,050
    ты, что тэн на одну и тоже фазу в лупил? Если камера, отключается в ручную или по напряжению - начинай работу с разморозки. Возможен вариант отключения во время оттайки, сответсвенно послядняя проходит не полностью.
    начтех, да схему менять придеться, что бы проточка включала оттайку по мере ухудшения прохода воздуха через воздухан. А то говорят и через 15-20 мин оттайку тыкать приходилось. Сейчас начну думать над схемой, вроде не сложно, но если поскажешь по теме, буду рад.
    27.10.2010
    2,050
    типа так или схему?
    там одна фаза везде. Так бы раскидал конечно. Говорю же, эта подсобка-самая большая головная боль. У становлен параметр dPO (папака dEF)=Y. То есть оттайка начинается при включении камеры. Сейчас пока-частая оттайка и немного завышенная температура окончания оттайки.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 10:45
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 01:17
  3. ELIWELL id974 разморозка
    от vlad1 в разделе Eliwell
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 01:36
  4. Eliwell id974 ошибка E1
    от Бахтиёр в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:03
  5. Eliwell id974
    от DimanX5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 00:45
