Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите найти сервис мануал (по установке) для Panasonic CS/CU-E12JKD
    Вопрос Помогите найти сервис мануал (по установке) для Panasonic CS/CU-E12JKD
    Всем привет!
    Купили квартиру, начинаем ремонт...
    Планирую начать ремонт с установки, а точнее с прокладки магистрали для кондиционера Panasonic CS/CU-E12JKD. Самого кондиционера пока нету и появится он в лучшем случае через пару месяцев...
    Собственно, чтобы проложить магистраль нужны размеры коммуникаций и прочих приблуд для внутреннего блока ну и желательно для внешнего. Уже несколько дней ищу инфу по этому кондею, но пока все тщетно! Одна надежда на велий ALL! Ткните пожалуйста носом откуда можно качнуть необходимую инфу.
    Заранее благодарю!
    Лучше мастера для консультации позвать.
    Думал позвать кондиционерщиков, но эти мастера за консультацию хотят денег как за установку, они походу еще живут летом...
    Со схемой установки уже разобрался, осталось найти размеры, чтобы начать штробить.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    А сколько это в цифрах? Может тебе проще обратиться к кому-нибудь из мастеров форума?
    Уже решил своими силами поставить. Купил уже весь необходимый материал.
    Сейчас в квартире работает профессиональный электрик - всю проводку меняет. Вот он и проложит трассу, руки у него прямые! Все необходимое оборудование у него имеется.
    В принципе с трассой определился. Остался один вопрос, на какую глубину делать штробу (для магистрали и дренажа) за внутренним блоком?
    Вот еще, прошу проверить элементы прокладываемой магистрали между внешним и внутренним блоком:
    1. Щиток -> Автомат -> Медный 3x2,5 - идет к внешнему блоку
    2. От внешнего к внутреннему блоку: Медный провод 4х2,5, Медные трубки 1/2 и 1/4 в теплоизоляции.
    3. Дренаж от внутреннего блока на балкон (в помпу) и далее в канализацию
    Ничего не забыл?
    Балкон теплый?
    24,938
    pavl2k9, а у профессионального электрика имеется специнструмент типа вакуумника-трубореза-бортовки-коллектора и т.д? или утконосы-пассатижи- монтёрский нож ему помогут при прокладке этих самых трасс и запуске этого агрегата?)) как бы экономия не вышла боком.......
    27.10.2010
    2,050
    а может он суперпрофессианал! я таких не встречал. Каждому свое.
    Ничего не забыл?
    Слушай что тебе народ говорит)))
    Ты забыл еще кучу оборудования для установки)))
    А если поставишь без вакумации и приборов есть хороший шанс спустить еще несколько сот баксов на ремонт опосля)))
    Народ, вы читать умеете?!
    Мне нужно ТОЛЬКО ТРАССУ проложить!!! И все, больше ничего!!!
    А когда появятся кондеи их установщики будут ставить!!!
    Вопрос С какой стороны находится отвод конденсата у внутреннего блока Panasonic CS/CU-E12JKD
    Всем привет!
    Не подскажете с какой стороны (если смотреть на лицевую сторону) находится отвод конденсата у внутреннего блока у Panasonic CS/CU-E12JKD?
    может быть и справа и слева.обычно с медным трубопроводом и кабелями смотри где трубы идут
    Ээээ.... Наверняка здесь есть кто-то точно знающий ответ на этот вопрос...
    А заглянуть с тылу? Бывает что изготовитель предусматривает "соски" с двух сторон, к одной присоединяется заводской шланг, а другая заглушена. Если надо - можно переделать.
    К чему такой странный вопрос?
    не понял?! Т.е. это по усмотрению установщика (выборочно) или Вы так сказали, потому что не знаете конкретно эту модель?
    Onsyi, вопрос к тому, что кондея у меня пока такого нету и инфу по нем найти не могу, а на днях намечается закладка магистрали в штробу, нужно знать наверняка, чтобы со штробой не прогадать...
    Сорри за офтоп, но..
    А зачем две мои темы скрестили? Эту тему, где я сейчас пишу всякие "УМНИКИ" запаганили! Создал новую тему с конкретным вопросом, а тут...
    З.Ы. Лучше бы удалили старую тему, а новую оставили!
    24,938
    процентов 90 прое.. пролетишь короче)) дождался бы кондея. прикинул.
  1. помогите найти сервис мануал gn-b392
    от VAsUa в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 08:22
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 20:29
  3. помогите найти сервис мануал на ESVMO-280-A - Electrolux
    от born в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 22:15
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 17:07
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 20:49
