Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Возврат масла на спиральнике COPELAND ZB 19 KCE
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По умолчанию Возврат масла на спиральнике COPELAND ZB 19 KCE
    Вопрос по штуцеру возврата масла на компрессоре.На них ставят шланги ,но я планировал выкрутить ниппель и прикрутить "шестёрочку" от маслоотделителя, но заметил ,что угол под бортовку немного другой и площадь прилегания борта меньше. Кто делал такие штуцера медной трубкой ?
    У меня на всех скролах 1\4 стоит. и давно уже стоит....
    такчто не парься... Площадь прилегания там нормальная.
    27.10.2010
    2,050
    гайка прижмет как надо!!! не бойся
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    sollex,
    начтех, спасибо - успокоили.
    гайку незабудь
    Еще есть депрессоры в трубку вкручивающиеся и нипель можно оставить.
    А если нипель все же уберется... То на трубке не плохо бы написать - "Без нипеля!!!"
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    ниппель выкрутил ,депрессор ставить не стал (не люблю я в такие важные трубочки всяко- разно пихать .сегодня запустил установку.монтаж был полон сюрпризов.началось с того ,что начальство напрягло молодого ,недавно работающего менеджера искать тендеры.ну нашёл он и ... не выезжая на объект,по тех заданию обслуживающей фирмы (замена ком-ра zb 19 и воздухоохладителя) поспешил к руководству .те глядя в потолок озвучили :" 150 тыс за перемонтаж".как потом оказалось обслуживающая контора зарядила 240 тыс. и вот мы победители!!! только после того как оборудование было завезено на объект поставили в известность меня.не навязчиво так :" в пригороде надо спиральник поменять и воздухан. за день управитесь?".спрашиваю :" компрессор один в один? воздухоохладитель тоже?"ответ:"компрессор один в один ,воздух -могут быть варианты.""ну-говорю:"если с вариантами тогда два дня". приехал на точку и ох..(ну удивился очень).сначала подумал,что ошибся адресом ,но нет и коробки с компрессором и воздухоохладителем и инженер местный в курсе будущего монтажа.короче- в камерах ирсн -12 ,а агрегат- гибрид акфвбс 6 + ак 4м.
    27.10.2010
    2,050
    во ты попал. и смех и грех. а почему два ресивера, техника из прошлого
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Использовали ресивер от бс ,у водяной видно разморожен конденсатор.Установка была под газом.новый с виду электродвигатель - пробой + межфазное.Не удивительно - автомат 40 А. сделал свое чёрное дело.
    27.10.2010
    2,050
    бомба....замедленного действия. тяжело видно вам раз за такое беретесь
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Если бы меня направили до приинятия решения и закупок ,то я бы посоветовал пробить стену камеры в коридор и повесить сплит. 4 м. медной трубы и 1 м пластика на слив.все затраты и 1 день работы. А здесь я исписал мелким почерком 3 листа материалов и комплектующих.20 метров трубы под замену,ресивер,маслоотдели тель и много всего. и неделю колбасился.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    coolerman65, сочувствую
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    frezenok, спасибо .Учитывая выше изложенное работал без вдохновения .художественного "гнутья" труб не получилось.
    24,938
    coolerman65, надо было анаконды на "карман". плеча изгиба трубы хватало))) тем более не закрепленные.толку ноль а вот эрдэху наоборот повыше...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да, я думал мы тут колхозим, ну а если в Питере такое творится........ я думал у вас уже все давно с пульта.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    muravei77, эрдэху наоборот повыше согласен ,но куда?Штатное место на ресивере Бс на той же высоте и там маслоотделитель.Выражение :"на "карман". плеча изгиба трубы" сильно понравилось ,но с утра не осилил ,буду думать в течении дня . ded t я когда фотографировал стоял на фундаменте работающего иф 56 . РД не подключено ,электродвигатель 2,2 квт ,а автомат те же 40 а.
    24,938
    coolerman65, нууу... неправильно выразилсо. кавычки лишние))) анаконды затихарить. нафиг не надо. а изгиб с плечом-короче кривая труба в этой плоскости выполнит роль этого амортизатора. у скролла то рывка почти и нету.. у манропа рывок больше намного но тот же "остров" никогда не ставит анаконд на них.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    muravei77,Фундамент "плавающий" на 4 пружинах . С боку пнёшь - ходит вверх-вниз и вправо-лево на всас анаконда в самый раз.кондесатор хоть и прикручен ,а сверху "гуляет"- старенький.С виброгасителями спокойней ,а то ездить туда далеко.
    24,938
    coolerman65, кстати ты видел копеланды-скроллы в штатных машинах с анакондами? мне не доводилось))) в тех же кондеях просто петля. а вот пружины думаю это лишнее..последнее время и битцера ставим жёстко.. при надёжной раме рывок гасится напрочь. а тот же BOCK никогда вобще не ставили с анакондами. к раме и всё), а вот чтоб соседи не гнобили саму централь аль агрегат на амортизаторы имхо..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    muravei77, У штатных нет такого конденсатора и рама не из п-образного профиля от "метизов",а это эксклюзив,штучная работа,handmade так сказать :D
  1. Возврат масла в компрессор в холодильной централи
    от alexhol в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 07:47
  2. Замена масла компрессора Copeland
    от BlackManti в разделе Вопрос
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:34
  3. Возврат масла в компрессора
    от vadim1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:47
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 23:20
  5. Copeland отделение масла с компрессора (64 квт)
    от Евгений21 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 00:31
