Показано с 1 по 15 из 15
Тема: BEKO GNE 25800 S ошибки Е0, Е4
    По умолчанию BEKO GNE 25800 S ошибки Е0, Е4
    Вот такая история, на табло стал мигать индикатор ошибки, и высвечиваться ошибка Е0, что такое никак не найду, холодильник работает в прежнем режиме, но ошибка напрягает, а может оно и нельзя так работать?
    14.05.2008
    1,104
    OGLAED, ошибка говорит о том, что МК работает в аварийном, по временным параметрам, режиме т.е. в итоге произойдет отепление холодоса, но не сразу а поистечении какого-то времени, надо звать мастера для лечения.
    Проблема решена.
    В морозильной камере, под декоративной панелью около лампочки есть некий датчик, который подключается к системе через двухпроводной разъем. Вот этот датчик оказался отключен, после соединения все заработало в штатном режиме.
    15.01.2010
    4,729
    А как он оказался отключен?
    Полагаю, что ответом на этот вопрос могут быть только гипотезы.
    ЗЫ
    Мастер попросил за ремонт 3500руб.
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от OGLAED Посмотреть сообщение
    Проблема решена.
    это за **просто воткнуть разъем**...:eek:
    Ну вот опять прям не холодильник а сборщик багов, на этот раз моргает ошибка Е4
    Пока воткнул один разъём, выдернул другой...
    А в принципе есть какой нибудь справочник чтоб посмотреть, что эти ошибки значат
    14.05.2008
    1,104
    Вот Вам выдержка из справочника, если инглиш знаем - вперед: E4 (Defrost heater failure):
    - Entry: If defrost time is equal to the maximum defrost time of 60min. for 4 consecutive
    defrosts this error is shown.
    - Behaviour during error: Control runs defrost heater normally.
    - Exit: When a defrost finishes shorter than maximum time of 60min error is omitted.
    Моих скудных познаний хватило чтоб примерно перевести это как:
    - Е4(Отказ нагревателя системы оттаивания)
    - Если время размораживания равно максимальному времени размораживание 60мин. в течение 4 последовательных размораживаний, эта ошибка отображается.
    - Управление работает нормально.
    - Когда размораживания короче, чем максимальное время 60мин, ошибка опускается
    Тока вот не понятно, ошибка это когда время размораживания больше 60 минут или меньше.
    И где этот размораживатель находится, перед появлением ошибки, холодильник работал три цикла "Fast freeze"
    ты будешь смеятся, а может и не будешь, но именно так оно и оказалось
    Морозилку разберать запаришься, я б тоже взял 3500 только за разборку-сборку
    14.05.2008
    1,104
    ...наверное от того, что ты широкоплечий, залезть внутрь - НУ НИКАК :D
    В морозильной камере отвинтить два самореза и снять пластиковую облицовку с защелок, минута времени у меня ушла.
  1. gne 25800 работает 12 часов
    от shteyger в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 10:55
  2. Beko GNE 25800. Проблемы с оттайкой
    от Fourxb в разделе Beko
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 19:06
  3. Холодильник BEKO GNE 25800
    от Devytkin в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 18:39
  4. Код ошибки А6
    от Ost_sergey в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:41
  5. BEKO GNE 35700 S код ошибки E8
    от sergshem в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 19:46
