уважаемые коллеги помогите решить проблему я сам холодильщик самоучька . поступил заказ на охлаждение 5куб емкость до +10c* подскажите каким агрегатом можно охлодить такую емкость.заранее благодарен
начальная температура 1
как быстро 2
хладагент 3
харектеристики емкости 4????
начальная температура +20 - +25
как быстро 2-3ч на охлаждение
хладагент любой который подойдет для агрегата
харектеристики емкости 5.5 кубов примерно в виде проруби
какая изоляция, материал, толщина, высота, диаметр????
поищи здесь http://www.ostrov.ru/catalog_3.htm, что подобное уже было на форуме
а что вы посоветуете на счет кондиционера наружного блока и поставить теплообменник замесь внутренего блока какой по мощности к примеру мне может подойти посоветуйте
это вы,что аквариум решили охладить с помощью наружного блока кондишена?
Вам бы подошел агрегат МВТ-25 с кожехотрубным испарителем. Только правда желательно что-бы емкость имела изоляцию. МВТешки это Мелитопольские агрегаты.
[QUOTE=sasha19761;47296... . поступил заказ на охлаждение 5куб емкость до +10c* подскажите каким агрегатом можно охлодить такую емкость....[/QUOTE]округленно прикинь сам: 1 гр. воды охладить на 1 гр. = 1 калория.
5 500 000 гр. воды умножить на 15 град. перепада = ?
Потом убрать три ноля, получим килокалории.
хорошо получили 82500 килоколорий.а теперь как мне вычислить какой мне агрегат нужен по мощности?
sasha19761, переведи килокалории в ватты и по ссылке которую тебе дал начтех подбери агрегат.))
для чего вода, как будет использоваться, будет ли емкость закрываться, или это аквариум, охладитель молока, какой оборот-все это важно, разница в цене раз 10
это босейн 5куб открытый будет использоватся когда баня частный дом босейн круглый как прорубь открытый
а можно и с рекуперацией, там охлаждаем, здесь обогреваем. например http://www.lennox.ua/html/sprav/belova73.php
Тепловой насос называется. Рекуперация, это маленько другой процесс, и в исходном процессе он не будет иметь место. если ТН, то это как минимум конденсация 50 градусов...
Большая советская энциклопедия
Рекуперация
Рекуперация (от лат. recuperatio — обратное получение, возвращение), возвращение части материала или энергии, расходуемых при проведении того или иного технологического процесса, для повторного использования в том же процессе. Так, ценные растворители в химической технологии извлекаются из отработанных смесей с газами, инертными к данным растворителям (например, с воздухом), путём прямой конденсации или иными способами. Р. тепла применяется в различных теплотехнических установках (рекуператорах), когда конечный продукт обладает высокой температурой и перед выпуском из установки нуждается в охлаждении. Например, при разделении смесей перегонкой охлаждение выделяемого компонента производится самой перегоняемой смесью, которая при этом нагревается перед поступлением в перегонный аппарат.
да
sollex, иы прав, просто в одном предложении сказать хотел много, хотел сказать утилизация, а в ссылке тепловой насос
