Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Давления в кондиционере работающего на обогрев.
    По умолчанию Давления в кондиционере работающего на обогрев.
    при измерении заметил,что давление может колебаться от 17 до 25 бар.Есть ли таблицы зависимости температуры окружающего воздуха к давлению нагнетания при обогреве ?Я заправляю по току на шильдике минус 10%.
    Заправлять в такое время года очень трудно по давлению! проще по весам заправлять.
    а давление будет скакать,обороты вентилятора на внутреннем блоке могут меняться и надо за ними следить изо них давление и будет прыгать!!! а там дело ваше))))
    vlad64
    Есть таблицы для каждого фреона. В них зависимость давления от температуры каждого типа.
    Влад,у тебя есть замечательные весы. Отвакумируй и заправь по шильдику.Или ты хочешь до истины докапаться))))
    А может лучше кругленькая штучка со стрелочкой и циферками?
    истина дороже.я знаю как и что делать.Интересно как это делают другие,если делают вообще.стандартная ситуация:просверлил отверстие,кое-как присоединил один блок к другому,открыл запорные вентиля,взял деньги и ушел.на вопрос:"ток,давление,маноме тр,вакуум насос ?"ответ-ЗАЧЕМ?и так работает 90% "кондиционерщиков".А потом спрашивают,почему масло черное или чего компрессор сгорел.
    Влад,ответ у тебя в подписи.
    Сколько людей,столько и мнений.
    ДА !!! Сколько людей,столько и мнений.
    и у всех свои тараканы ))))
    Никогда не заправлял по току и давлению, и не буду.
    Если бы не имел весов, заправлял бы по температуре перегрева с переохлаждением.
    А как-же климавента со взорванными рессиверами?
    это справедливо при наличии трв.
    sollex, то не моя вина )))
    14.02.2011
    9
    всем здрям! вот вопрос сейчас холодновато но не минус у нас , а мидеа-9 хреного греет, клиент кричит фреона мало, хотя его вроде норма по датчику давит 3бар.(в реж. на холод) хотя должен больше так вот почему не давит больше из-за температуры или его всё таки там мало,в соседней комнате sensei лупит как угарелый, и вот докажи ему что это мидеа такая((( ели бздит...кто что скажет
    03.10.2008
    1,389
    Страви и заправь по норме на шильдике при клиенте и посмотри....
    14.02.2011
    9
    ЗАЧЕМ ВСЁ СТРАВЛИВАТЬ ВЕДЬ ФРЕОН ЕСТЬ ,он его не поднимает выше 3 бар, даже при добавлении фреона...
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    возьми чудо картонку и прикрой конденсатор, а лучше поставь регулятор оборотов вентилятора
  1. не работает обогрев
    от baga84 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:57
  2. Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:13
  3. Сплит на обогрев.
    от NAVIGATOR в разделе Монтаж
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 08:05
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 22:56
  5. обогрев в MIDEA
    от титаник в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 10:48
