Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Кондиционер Samsung IAQ12A1VE/SER
    По умолчанию Кондиционер Samsung IAQ12A1VE/SER
    Доброе время суток!
    Я в кондиционерах чайник, поэтому не судите строго, если что-то тут скажу неправильно)). Проблема заключается в следующем: кондиционер Samsung IAQ12A1VE/SER (эта маркировка нанесена на внутренний блок, надеюсь это и есть его модель). Внутренний блок работает, вентилятор вращается, на пульт ДУ реагирует, наружный блок работает как-то нестабильно, то есть дает холод в течении получаса, потом перестает. Вентилятор наружного блока работает, но не холодит. В режиме тепла - работает без проблем (ну по крайней мере полчаса точно, комнату нагревает и выключается). Подскажите, что может быть? Заранее всем благодарен!
    24,938
    как вариант: нет зимнего комплекта, на улице стало прохладно и он встаёт на разморозку...первое что надо сделать-почитать инструкцию. там где про температуры на улице сказано.
    Не достаточно быстро вращается вентилятор нар. блока. Полетел конденсатор.
    Одна из причин.
    03.10.2008
    1,389
    Может быть -утечка? Нужен мастер по месту.
    Цитата Сообщение от kopyto Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    Если ваш кондиционер охлаждает комнату до температуры установленой на пульте или чуть выше - так и должно быть .ВСЕ кондиционеры работают до температуры по датчику входящего воздуха, затем отключаются и ждут , пока не изменится температура. Вентилятор при этом продолжает работу ( внутренний блок). Наружний блок включает вентилятор вместе с компрессором. Компрессор на Samsung IAQ12A постоянно не работает, если только температура не может быть достигнута.Режим обогрева ничем не отличается, только температура трубки на 12 достигает 80 градусов.
    Я наверное, не совсем точно объяснил , описываю ситуацию.
    Лето, температура 38 градусов, кондиционер включен, установлена температура 25. Внутренний блок работает, вентилятор крутится, жалюзи двигаются. Наружный блок: вентилятор работает, компрессор по-видимому нет. Через некоторое время (когда час, когда пару минут) включается компрессор, и температура понижается. Повторное включение (по достижении температуры выше установленой) - то же самое. Не холодит. В режиме тепла - нет никаких проблем.
    То есть по-видимому компрессор исправен, проблема в электрической части. Вот. Не понятно почему не включается. Может кто электрической схемой поможет, сам постараюсь разобраться. Большое спасибо всем откликнувшимся!
    15.01.2010
    4,729
    Для начала его нужно почистить ,а лучше помыть.Сколько лет кондиционеру,когда чистили?Если вентилятор наружного работал,а компрессор нет скорее всего защита его отключала из за перегрева компрессора.А на тепло это летом пробовал или сейчас?Прежде чем лезть в схему надо проверить на наружном блоке на клемы компрессора подаётся питание или нет в то время когда работает вентилятор.Схема наружного блока либо на крышке клемной колодки либо на корпусе кондиционера.Какими приборами располагаеш?
    Проверь теплуху на компрессоре!!! может она )))
    Уважаемый VIHTER, кондиционер старенький, лет 7 ему, чистили буквально в начале лета. схема подключения на крышке блока есть, а не электросхема блока(. питание не проверял, т.к посчитал, что раз включается компрессор хоть изредка - значит проблема не в обрыве провода или плохом контакте. Вариант теплового датчика - надо проверить, только как? приборы - стандартные: тестер, манометрический коллектор есть где взять.
    24.05.2010
    11
    может подклинивать 4-ходовой клапан, было несколько раз. По звуку можно определить, если на тепло работает ровно, а на холод звук компрессора сильнее, или идет вибрация то клапан (причем соленоид может щелкать). Если он то перепаивать должен мастер, трубки клапана клееные - перегревать нельзя.
    15.01.2010
    4,729
    Схема примерно такая.Наверно он перегревался и срабатывала защита на схеме обозначена O.LP в этом случае компрессор останавливается,а вентилятор продолжает работать.В этом случае на клемах N(1) и 1 питание есть,а на клемах компрессора C и R напряжения нет.Ели замкнуть выводы O.LP компрессор запустится.Уточняю схема примерная для понимания, на Вашем обозначения клем могут быть другими.
    Померяйте ток. Открутите крышку под которой приходят провода на наружный блок. Там на первый или второй провод нужно повесить клещи и сравнить с номинальным током указанным на табличке которая наверное чуть ниже приклеена этих проводов! А для того чтоб снять тепловое реле, вам нужно снять кожух наружного блока (или его верхнюю часть) и сверху компрессора под пластиковой крышечкой которая прикрученная одной гаечкой (на 7 или 8 или 10 мм) как раз и находится "оно"!
  1. Кондиционер Samsung AQ07
    от SERGIO 14 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 23:22
  2. Кто как считает? Samsung - кондиционер?
    от jalex в разделе Курилка
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 00:13
  3. Кондиционер Samsung UH140GZMC
    от Andrjey в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 20:22
