Показано с 1 по 20 из 40
Тема: коллектор R-600a
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    По умолчанию коллектор R-600a
    Где купить кллектор для R-600а.
    27.06.2010
    2,964
    в магазине , как вариант....
    купить то купишь ,но будешь ли им третий раз пользоваться.Присмотри лучше хороший термометр.первый -интересно,второй-нафиг надо,третий-где лежит ?Почему термометр? в связи с большим количеством фреонов,давление не столь уж и важно ,важна температура.
    24,938
    зависимость давление -температура никто не отменял....а на шкале она есть.
    24,938
    vlad64, ты термометром где испарение меряешь?)))
    Может лучше линейку найти(сделать)? Дешево и сердито!
    Для 600 нужен хороший вакууметр, его рабочий диапазон температур кипения ниже атмосферного давления. Удобней всего, по мне, цивровой коллектор типа 550 testo. Но только на этом приборе в штате нет 600 газа в программе. Зато точность измерений радует. С другой стороны, при работе с 600 газом с обычным манометром, больше информации дает давление конденсации. Многие мастера даже и не пытаются измерять давления на низкой стороне контура, а судят лишь по высокой стороне.
    18.02.2010
    83
    TESTO отличный прибор,в последних моделях 600-й должен быть,есть еще в похожем приборе FOX, но у него почему-то погрешность в измерениях большая... Монометров для 600-го по "высокой" не видел в продаже... Искал в Питере не нашел...
    __________________
    не стаю нужным вообще подсоединять манометр на низкую сторону при работе с изобутаном.только на нагнетание.
    Термометром меряю температуру в хол.камере,пирометром температуру компрессора,конденсатора,ф ильтра.
    18.02.2010
    83
    Температуру кипения как смотришь или только за температурой конденсации наблюдаешь?
    Очень важно для R600a, чтобы давление нагнетания было ≤ 6 Бар, но не больше, а подключиться к нагнетанию не всегда можем! Поэтому, желательно имеет лазерный термометр, и контролировать tº нагнетательной трубы (≤ 50ºC). Можно ещё по номинальному току…
    27.06.2010
    2,964
    да... заправка по току... в жизни не мог подумать... а если клапана не качают? ток маленьким будет, а давление всаса высокое. интересно получается...
    - я вчера норд заправлял... 0.8 ампер дал. не много?
    -да нет. я обычно 0.7 ампер делаю
    - а вчера друг фубс девятку заправлял, так у него целых 15 ампер на шильдике написано он 12 ампер сделал и у него компрессор жидкостью залило и клапана выплюнул. вот и верь шилдикам...
    :D:D:D:D
    24,938
    windstor, да уж... фубс по току-это круто!))
    27.06.2010
    2,964
    да я думаю, ток это не параметр заправки... тут больно много факторов на ток влияющих. к примеру: напряжение сети. где то 210в, где то 240. наличае рабочего конденсатора. температура окружающей среды. я обычно тактильно температуру фильтра и конденсатора пробую. если фильтр горячий, то лишка ... если первый калач конденсатора горяченный, а остальные калачи холодные- засор. если первый калач горячеватый, а следующие равномерно остывают и к фильтру конденсатор почти температуры окружающей среды- все гуд. дальше ориентируюсь по температуре всаса.......
    на мономеире для 600го 0......-0.5.....-1 Этого достаточно.
    у меня есть(если ты не про цифровой)
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Вот и манометр уже не нужен,взял градусник и вперёд на холодильники.А может палец послюнявил и на испаритель,прилипает хорошо значит нормально,и градусник не нужен.
    27.06.2010
    2,964
    karelinikola, манометр обязателен. знаю случай, когда мастер делал холодильник норд. ну не морозит и все. 3 дня возле него сидел он. в итоге мы сунулись, а давление всаса ниже +0,5 бара не падает. клапана полетели. поменяли компрессор и все гуд...
    Да согласен, достаточно, но только когда ты хорошо знаешь свой манометр, и он кроме работы с 600 нигде не применяется. Я покупал 3 мановак-ра, сразу же торировал их на прессе, у всех показания немного но разные. Оттарировал, и после 2-х недель снова на пресс - опять показания разбежались. Да и вакумная шкала на них не очень информативная.
    Итог: работать с таким можно, но вакуметр лучше.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Почему ток маленьким будет ? А под вакуумом тогда что будет?
    27.06.2010
    2,964
    разница мехду давлением всаса и нагнетания незначительная. отсюда : степень сжатия или работа или хз как назвать компрессора незначительная будет. получается момент противодействия ротора двигателя незначительный... отсюда нагрузка на валу маленькая. скольжение асинхронного двигателя уменьшается... что то понесло меня в электрические машины.... пиво...
  1. Whirlpool arc 8140/1/ix фреон r 600a
    от Wellcome в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 17:50
  2. Сгорел компрессор. Китаец ZEL HKD 93 AA r 600a
    от mrshents в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:02
  3. Snaiqe RF-390 сгорел компрессор NLYI3KK.3 R-600a
    от фреон22 в разделе Snaige
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 22:05
  4. Диагностика компрессора (R-600A)
    от hoxlod в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 19:24
  5. вирпул - переход с R-600a на R-12 ?
    от Константиныч в разделе Whirlpool
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 18:48
