Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Samsung RL24EC-температура в хк +1
    Вопрос Samsung RL24EC-температура в хк +1
    доброго всем дня. окажите, плис, девушке посильную помощь в следующем вопросе. в сентябре 2008 г. был куплен самсунг рл24ес. на дисплее выставлена температура в холодильной камере +1. через некоторое время возникли некоторые сомнения в том, что в холодильной камере именно +1. произвела замеры различными способами: и просто термометр на ночь оставляла в стакане воды, и датчиком температуры пользовалась. результат один: температура в холодильной камере в центре полки не опускается ниже +4, а в дверце и все +5. вызывала мастеров из двух разных сервисных центров. вроде даже что-то ремонтировали-регулировали. однако результата нет. как было +4, так и остается. если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите. подскажите, что делать? или может быть непосредственно те люди, которые занимаются ремонтом холодильников ответят на вопрос - это нормальная ситуация или все-таки это брак? да, если температуру на дисплее выставить, к примеру, +3, то в холод. камере она автоматически повышается. заранее спасибо за советы, ответы, подсказки и т.д.
    14,261
    Наверняка замеры некорректны:
    - контрольный термометр нужен ртутный с точностью +/- 0,5 град, учитывайте его погрешность (то есть при погрешности +/-2 град Вы и можете получить +1 в камере прибавить два погрешности = уже получаем три град).
    - замер производить на момент выключения, т.е. самой низкой температуры, она в диапазоне вкл. - выкл. может иметь разброс до нескольких градусов, чаще всего 2.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    по всей видимости +1 это не температура в камере а нижний предел при котором холодильник перестает морозить. а если учесть что кофтицен разницы температур стоит где то 4 или 5 градусов.
    то скорее всего он как раз включается при +5 или +4. опять на бирает +1 и выключается....
    в общем я думаю всё с ним хорошо.
    тем более что +1 это слишком много +5 это самый раз!
    к тому же чтобы точно всё измерить нужно мерить среднесуточную температуру минимум 3 термометрами на разных полках.
    И абсолютно не зачем дублировать свою тему!
    сорри, не хотелось дублировать. получилось непроизвольно.
    будьте добры, поясните, что есть "кофтицен разницы температур".
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    электроника выключает компрессор когда в холодильнике набирается заданная температура. а включает когда она падает не величину кофицента.
    тем самым в холодильнике ни когда не бывает заданной температуры всегда заданная и на несколько градусов теплее...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 22:57
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 16:15
  3. Samsung rt33 гуляет температура в хк
    от valera5 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 18:19
