Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Ремонт двухкомпрессорного, двухкамерного холодильника
    По умолчанию Ремонт двухкомпрессорного, двухкамерного холодильника
    Всегда хотел научиться ремонту холодильников. С чего начать? Вот, купил двухкамерный, двхкомрессорный холодильник Indesit C-236NF бу с дефектом, а именно с нерабочей холодильной камерой. При покупке, продавец дал заключение сервисного центра о причине поломки, коей является утечка хладагента из контрура холодильной камеры. Купил течейскатель TEK-Mate. При включении холодильного отделения остатки хладагента течеискатель не определяет. Следовательно утечка в запенной части. Вопрос:
    Уважаемые господа специалисты и любители, в интернете большое количество обзоров, посвящено ремонту однокомпрессорных холодильников. А вот двухкомрессорный? При том, что контур морозильного отеления функционирует прекрасно. Неужели его тоже придется снимать, что бы добраться до запенной части? Большое спасибо!
    Последний раз редактировалось sofit; 14.10.2010 в 02:53. Причина: Первичный заголовок неточно отражает суть.
    27.06.2010
    2,964
    не придется. они независимые. откручивай конденсатор о аккуратно клади его на пол. бери нож пострашнее и делай лицо по кровожаднее. и вперед! (вот главное, точно определись с местом утечки, ато не хорошо получится.) для этого спицей проткни задню юстенку вместе с пеной до упора. ориентировочно верхняя часть. и течеискатель к отверстию поднеси.
    06.10.2009
    727
    Прежде чем резать , не плох бы убедится в каком из контуров утечка в.д. или н.д. ?
    Если утечка в запенке, то вот расположение локрингов:
    06.10.2009
    727
    Вскрывать начнёшь именно те места ( аккуратно , не большими участками ) где у тебя обозначено .
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    нет необходимости,сверху есть технологическое отверстие входа капиляра термухи,оттуда и несёт.для ремонта необходимы снание технологии пайки алюминия или локринги.
    Valdemar, Так это схема однокомпресорного агрегата, у двухкомпресорного может отличаться.
    29.08.2010
    75
    А не лучше ли точно узнать в каком контуре утечка? Разелить эти два контура и продавить по очереди давлением, а потом свакуумировать для уверенности каждый контур по отдельности, и кстати для этого можно и без сварки обойтись хомутами и резиновыми или иными трубками.
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от Gogy Посмотреть сообщение
    .... можно и без сварки обойтись хомутами и резиновыми или иными трубками.
    а дальше что? с этого места поподробнее.
    Это взято с сервисного сайта индезита. Там только однокомпрессорные.
    Отважно Сэр! начать, да и еще с такого ремонта... Флаг в руки! Если сделаешь, то респект! Читай форум, тут много полезного. Начни с теории, как более менее разберешься, тогда думай о практике.
    20.08.2009
    956
    на моей памяти вроде одна фигня.
    нифига себе:eek:
    29.08.2010
    75
    А дальше уже думать стоит дальше тратиться на инструмент или нет...
    Я например мучаясь со своим Samsungoм 17 понимал что если утечка в одном из испарителей то холодильник не стоит ремонта, так же и у этого господина ситуация может быть разная и экономическое обоснование дальнейших действий не помешает.
    29.08.2010
    75
    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    нифига себе:eek:
    Что-то не так???
    Что-то не так???
    А что такое другие трубки и как их с аллюминием соединять? :eek: Про резиновые хомуты - это уж ни в какие ворота...
    А если суммировать стоимость оборудования необходимого для качественного ремонта, то, наверно, все же проще новый холодильник купить. Хотя, если это все ради "научного интереса", то вперед. Но надо быть готовым к тому, что холодильник после такого ремонта станет полностью непригодным к использованию.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Что-то не так???
    А если в соединении малейшая течь? Контур будет незаслуженно забракован или предстоит искать утечку там, где её нет. Паять... (локринг тоже подходит)! И никаких шлангов с хомутами.
    15.08.2009
    3,294
    Gogy, пока нерентабельных ремонтов ,по холодцам, не наблюдал. делается все.
    20.08.2009
    956
    просто представил себе резиновый шланг на скрутке!!!жесть.или водопроводный хомут как вариант,тоже неплох.
    14,261
    Я видел вживую, на морозильнике, хозяин заменил между полками кусок трубы. Со слов хозяйки даже отключался более года, вызвали меня примерно через почти полтора года...
    Где-то и фото лежит, найти бы.
    29.08.2010
    75
    народ, вы прям все что я посоветовал человеку воспринимаете фундаментально, я же имел ввиду что он может дешево и временно продиагносцировать утечку, обычным треугольным напильником может отделить фильтр и отрезать трубки на нагнетании и на всасе от компрессора таким образои разделив контура, а затем у каждого контура с одной стороны заглушить а с другой можно обычной армированной трубкой нужного диаметра и нормальными хомутами подсоединиться к своему же компрессору, и накачав давление в контур, либо мылить либо можно при желании манометр присоединить и смотреть где утечка.
    все мои советы сводились к тому чтобы выяснить где утечка, если на нагнетании то имхо проще поставить внешний конденсатор, а если на всасе то тут нужно ногтями упереться в затылок и поступательно вверх-вниз ими двигать.
  1. выбор узкого двухкамерного холодильника до 56 см
    от Dimsonen в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 11.07.2019, 09:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 20:32
  3. Выбор двухкамерного холодильника до 40 000 руб
    от VitaliyM в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 11:06
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 14:18
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 10:15
