Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Морозильник Electrolux EUFG29800X показывает +37
    12.10.2010
    12
    По умолчанию Морозильник Electrolux EUFG29800X показывает +37
    Добрый день мастерам!
    помогите решить проблему, вобщем морозильник работает исправно, но на дисплее постоянно горит +37! что это значит непойму!
    вводили морозильник в самодиагностику, показал ошибку E0, о чем эта ошибка я незнаю могу предположить что просто мы его не подключали к воде, может из за этого!
    если кто нибудь сталкивался с такой проблемой (+37) напишите что нужно сделать!
    спасибо!
    12.10.2010
    12
    ну помогите не игнорируйте!
    датчики все меняли, один фиг...
    Добрый день ! Модель и продуктовый код есть ? С 9 . . . начинается.
    12.10.2010
    12
    да!
    model: EUFG29800X
    product no: 922341366
    12.10.2010
    12
    подскажите! спасибо!
    12.10.2010
    12
    э чё все молчат! нишарите чтоли
    плату контролера - электронщику в ремонт.
    14.05.2008
    1,104
    po-sto-gram, я бы на твоем месте, вообще за пост 6
    Slam, не стал бы ЧЕГО-ЛИБО советовать ему... :mad::mad: Мы здесь вааааще ВСЕ, никто и ни в чем **нишарим**...
    WARNING,
    думаю на Slam, нечего обижаться. просто у них такой сленг.:D:D:D
    22.01.2009
    1,684
    +1! Ещё и виновАты потом:rolleyes:
    12.10.2010
    12
    плату эту подкидывали с рабочего точно такого же аппарата...
    12.10.2010
    12
    ну если все молчат, значит нишарят...
    12.10.2010
    12
    ты о чем?
    12.10.2010
    12
    датчеков ставили целую гору, хрен там вобще ничего не меняется, пищит зумер, на дисплее черный квардат, и показывает +37
    12.10.2010
    12
    паидее зумер можно отключить, аппарат то морозит... но раз оно должно работать так и надо его починить! подскажите если есть что сказать, херню писать не надо!
    спасибо!
    22.01.2009
    1,684
    Возможно в этом морозильнике установлен датчик температуры окружающей среды.
    Допустим он неисправен (при +20*С он "отображает" +37*С). А пищит - "думает", что жарко в помещении.
    Как Вам такое ИМХО?
    спасибо!
    Important
    If necessary for your installation, the
    Door hinge may only be adapted by
    an authorised plumbing technician. If
    you need to re-hang the door,
    contact your local Electrolux service center.
    +37 - по логике температура в камере. Пищит потому, что высокая, морозит потому что выключиться не может. Датчики говоришь меняли? А они на плату подключаются или в проводку? Если в проводку то ... думай.
    И на твоем месте я был бы всетаки повежливее! Не надо хамить тем от кого помощи ждешь.
    24.03.2009
    56
    замерь сопративление датчиков насколько помню начальное сопративление 5ком при +20 иеще персмотри в те ли гнезда на плате подключены датчики возможно перепутали
    24,938
    Slam, если тебе не помогают это не значит что не знают. может просто не хотят. а с такими претензиями помощи ты точно хрен получишь. топай в АСЦ! удачи...
  1. maxima 1300 не показывает дисплей
    от Live478 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 16:07
  2. что показывает манометрический коллектор ???
    от lovky в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 12:04
  3. Ошибку не показывает,кондиционер не включается.Беха Х5
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 23:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 19:50
  5. Показывает ошибку!
    от NAVIGATOR в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 13:55
