Странно... У меня такая картинка:
Безымянный.zip
Ну.., не важно...
Если нет оригинала , FM/1 STU ставлю под любую схему , правда есть один недостаток ( был ициндент не приятный со скандалом ) попадали тараканы между шестерён и вставал .
Странно - тараканы уже при минус 5 не выживают.
Получается, что в шестерни они попадали после длительного простоя аппарата без работы.
правый на фото ставило JBG на свои прилавки. выход из строя-как правило подгорание контактов особенно когда стояли 88TN и 14FB..
эта хрень случилась с kelon rd- 36w.. ( бони м ) производителя ( там таймер под верхней крышкой , с наружи шкафа холод . )
таких проблем не замечено . при заявленных ; пусковой 16 а , и рабочем 8 а , ??? больше похоже на проблему компрессора ( завышенный ток - пере-доз , конденсатор гр. , ……. ) или в момент пуска поймает , и все равно ? бытовикам это не грозит .
А всё потому , что таймер взяли с резистором между 1 и 3 ногой , а оригинал 1 и 2 нога !! естественно , при такой схеме встанет намертво
Тема давняя 2012 года, но помню, что менял на оригинальный ТИМ01.
R13a, спасибо за схему.
Так вот опять мутят то же самое http://holodforum.ru/showthread.php?t=18852 . Могли бы и поиском по форуму воспользоваться или темы объединить.
