Показано с 1 по 20 из 98
Тема: Indesit В18FNF Как должен работать ТИМ-01
    30.11.2013
    39
    По умолчанию Indesit В18FNF Как должен работать ТИМ-01
    Всем привет. Извините возможно за глупые вопросы.Но у меня проблема с холодосом Indesit В18FNF.
    В холодильном отделении тепло. Разобрал его, добрался до испарителя.Он весь во льду. Термоплавкий предохранитель прозваниваеться. А тены не включаются. Прозвонил Тены, сопративление показывает. Собрал стенд и подключил к нему неисправный ТИМ-01. При проверке,постоянно малотит компрессор. Поехал купил новый. Поставил и через время в холодильнике жара.
    А холода как небыло так и нет. Я подумал может неисправный продали??? Подключил его ко стенду и проверил по алгоритму.Только так и не понял объясните как он должен работать ??????? Включается лампа изображающая компрессор, вкючаешь переключатель изображающий ТАБ-Т21. Лампа компрессора гаснет и вкл. Лампа изображающая ТЕН оттайки. Выключаешь переключатеь изображющий термоплавкий придохранитель, лампа ТЕНов гаснет и через 2 мин. Загорается лампа -комперессора. Что дальше должно происходить???? Я снова вкл. переключатель изображающий по схеме термоплавкий предохранитель.Но ЛАМПА КОМПЕССОРА УЖЕ НЕ ГАСНЕТ И НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, пока не нажмёшь кнопочку на таймере ТИМ-01. Если нажмёшь, то всё срабатывает как в начале цикла. ТАК И ДОЛЖНО??? ОН ИСПРАВЕН??? Фотки прилогаюariston mk.jpgtimer_schema.JPGТермоплавкий предохранитель такой же как на картинке,только нет на нём перемычки.Имеет два провода называется ТАБ-Т21. Внём и предохранитель и биметалл???? P.S. Когда он, во льду то звонится накоротко. Как плюсовая температура то не звонится. Это значить что исправен? Правильно???
    30.11.2013
    39
    По умолчанию Как проверить таймер ТИМ-01 INDESIT В18FNF
    В холодильном отделении тепло. Разобрал его, добрался до испарителя.Он весь во льду. Термоплавкий предохранитель прозваниваеться. А тены не включаются. Прозвонил Тены, сопративление показывает. Собрал стенд и подключил к нему неисправный ТИМ-01. При проверке,постоянно малотит компрессор. Поехал купил новый. Поставил и через время в холодильнике жара. А холода как небыло так и нет. Я подумал может неисправный продали??? Подключил его ко стенду и проверил по алгоритму.Только так и не понял объясните как он должен работать ??????? Включается лампа изображающая компрессор, вкючаешь переключатель изображающий ТАБ-Т21. Лампа компрессора гаснет и вкл. Лампа изображающая ТЕН оттайки. Выключаешь переключатеь изображющий термоплавкий придохранитель, лампа ТЕНов гаснет и через 2 мин. Загорается лампа -комперессора. Что дальше должно происходить???? Я снова вкл. переключатель изображающий по схеме термоплавкий предохранитель.Но ЛАМПА КОМПЕССОРА УЖЕ НЕ ГАСНЕТ И НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, пока не нажмёшь кнопочку на таймере ТИМ-01. Если нажмёшь, то всё срабатывает как в начале цикла. ТАК И ДОЛЖНО??? ОН ИСПРАВЕН??? Фотки прилогаю ariston mk.jpgtimer_algoritm.jpgtimer_schema.JPG
    Работает правильно , но коль уж сам полез , то вызов мастера станет дороже , надо ещё после тебя ошибки исправлять.
    какое ? и как себя ведет мотор вентилятор ?
    14,261
    Сутки сидеть для проверки алгоритма - не пробовал??? ))))
    Описанное тобой все правильно, проверяй компрессор.
    А зачем кучу тем создавать ?
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=18852
    Тока биметал. все правильно у тебя.
    15.08.2009
    3,294
    repyah411, высылай командировочные приеду сделаю
    30.11.2013
    39
    А какие ошибки я допустил??? Сопротивление около 300 Ом. Вентилятор крутится работает всё время.Особо не обращал внимания
    30.11.2013
    39
    Извините , не знал куда его приткнуть
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Всем привет.
    И тебе - доброго здоровья. У тебя что с напряжением в хате? стабильное?
    30.11.2013
    39
    Я вот ещё думал, а может биметал залипает???
    30.11.2013
    39
    Да какой там!?!?! Холодос у родителей в деревне.А напряжение там гуляет частенько. То кто-то сваркой варит,то на подстанции чего-то. А так напряжение около 230 В
    15.04.2009
    5,737
    Собери, как было, пожалей родных. Просто холодос тебе намекает - почаще навещай родителей, они тебе жизнь дали. Как заглянешь к ним - смело разбирай (благо опыт у тебя богатый), размораживай.
    30.11.2013
    39
    Вот спасибо Я и так как приезжаю так с него не вылазею. Просто родителей надо пожалеть, подчинить холодос,чтоб он им служил верой и правдой.А то как-то жалко 20000т.р. А ему всего год отроду
    30.11.2013
    39
    а компрессор то тут причем?? Чего его проверять??
    Хорошая мысль. Коли ТИМ поменяли, то ТАБ и подавно сумеете. Есть шанс, что причина именно в ТАБе. Удачи.
    15.08.2009
    3,294
    .......о жалко 20000т.р. А ему всего год отроду
    А зачем врать то?
    30.11.2013
    39
    Может посоветуете,чем умничать???
    30.11.2013
    39
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    А зачем врать то?
    А где же я соврал??? Что холодос стоит столько???? Или то что он год поработал??
    14,261
    Прочти эти строки от ТС и врубись, что схема работает исправно, но "в холодильнике ЖАРА":
    ... Собрал стенд и подключил к нему неисправный ТИМ-01. При проверке,постоянно малотит компрессор. Поехал купил новый. Поставил и через время в холодильнике жара. А холода как небыло так и нет.
    ... Подключил его ко стенду и проверил по алгоритму.... Включается лампа изображающая компрессор, вкючаешь переключатель изображающий ТАБ-Т21. Лампа компрессора гаснет и вкл. Лампа изображающая ТЕН оттайки. Выключаешь переключатеь изображющий термоплавкий придохранитель, лампа ТЕНов гаснет и через 2 мин. Загорается лампа -комперессора. Что дальше должно происходить???? Я снова вкл. переключатель изображающий по схеме термоплавкий предохранитель.Но ЛАМПА КОМПЕССОРА УЖЕ НЕ ГАСНЕТ И НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, пока не нажмёшь кнопочку на таймере ТИМ-01. Если нажмёшь, то всё срабатывает как в начале цикла. ...
    Предлагаешь проверить биметалл при нормально работающей оттайке???))))
  1. Не холодит при -10 хотя должен и при -15. Подскажите
    от rikashett1 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.12.2018, 00:18
  2. zanotti sfz238 должен работать на обогрев?
    от diMario в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.01.2018, 18:20
  3. Какой должен стоять компрессор?
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 19:01
  4. Сколько должен качать компрессор?
    от Валерич в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 01:18
  5. индезит в18fnf тепло в хк
    от артемий в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 18:32
