Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Ока 6 М Оттайка
    03.07.2010
    92
    По умолчанию Ока 6 М Оттайка
    При включение холода в сеть щёлкает оттайка. Пуская холодильник на примую работает всё норм.
    Как ее отключить подскажите? А то с ней не сталкивался.
    Пользователь Аватар для Pirrat2008
    27.08.2010
    30
    внизу в районе компрессора соленоид к нему идут два провода отключи их
    27.06.2010
    2,964
    я еще его вырезаю обычно... утечки на нем привычное дело...
    03.07.2010
    92
    Просто выднрнуть провода?
    нет не просто ,а заизолировать.
    Местный Аватар для SLAWA
    28.10.2009
    100
    Если вы ремонтник-лучше клапан удалить и сделать классическую гидравлическую схему.Из-за отвратительного устройства самого клапана ,он может в закрытом положении перепускать газ и в испаритель,и в конденсатор.(А какойто инженер премию получил)А вообще задумка хорошая- оттайка горячим газом.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Если вырезАть(капиталка) - это дороже. Если не охота возиться - можно пережать . SLAWA, ты откуда? (В профиле заполни.)
    да ты чё? наверно у тебя партия попалась.
    Цитата Сообщение от slawa Посмотреть сообщение
    из-за отвратительного устройства самого клапана ,он может в закрытом положении перепускать газ и в испаритель,и в конденсатор.
    тоже не припомню, но вроде один-два раза что-то подобное было. но с отвратительным устройством клапана не согласен. его отказ скорее исключение, а не правило.
    (а какойто инженер премию получил)а вообще задумка хорошая- оттайка горячим газом.
    при замене бочки на ск всегда стараюсь эту оттайку убирать, но вот несколько раз клиентов так и не удалось склонить к ручной разморозке: по их словам оттайка гор. паром очень удобна. недавно у одной вышла из строя кнопка на разморозку с кт, которую нажимает эл.магнит в электронном реле, сдёрнул провода с клапана - говорю в ручную размораживай -компрессор целее будет. надоела звонить... да ещё в жару, когда и без неё дел полно, и кнопки-термостата этой нет- обычно выкидываю на фиг. вспомнил, когда от неё спускался на лестнице "полюс" старый стоял, там должна быть эта кнопка. сказал по телефону: мол договаривайтесь, снимайте аккуратно. что вы думайте...сняли, звонят. с час наверно прилаживал там её. а вы вырезать - пользуются люди, да ещё как, жизненно важная функция для отдельной категории.
    03.07.2010
    92
    zausenets, прав ет капиталка, а некоторые люди за каждую сотку в горло вцепяца, как в данном случве, так что боюсь от туда просто не выйду!!!
    (почему спрашивал, потомучто хозяин пробовал сам зделать и просто перемкнул ето провода, и сжог реле (((
    15.04.2009
    5,737
    @издануло , наверно, не по-детски! ) Ты бы ему порекомендовал - в следующий раз такие опыты с кз на мобилу снимать и в интернете опубликовывать. )
    03.07.2010
    92
    Всем спасибо!!! Оказаловь просто был перебит провод каторый идёт к релюхе (Сволоч в самом недоступном и невидном месте), ну и замкнувшая релюха.
    Тож так делал, проблем "0"
    Здравствуйте.У меня вопрос по этой теме ОКА-6М. В морозильной камере испаритель обмерзает, но с обоих боков чуть ниже середины полоса по горизонтали 3-4 см по всей глубине испарителя. Я думаю что это связано с оттайкой (пропускает клапан) но я не смог найти схему этого холодильника.Какие будут мнения.Может у кого есть схема.Спасибо.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    семён, если клапан пропускает , то испаритель не обмерзает, а что за полоса по горизонтали можно поподробней и желательно с фото.
    Фото к сожелению сегодня нет.Ну а поподробней испаритель обмёрзший только с боков (с обоих симетрично) примерно начиная от середины вниз 3-4 см, а по горизонтали полоса по всей длине от дверки до задней стенки необмерзает капли воды.А так испаритель обмерзший сверху,снизу,с боков кроме этих выше описаных мест. А в остальном к холодильнику претензий нет, конденсатор весь теплый в мк и хк держит приемлимую температуру(у хозяев претензий нет по температуре).По этому я думал что в этих местах стоят контуры оттайки.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    семён, Это говорит о хорошем прилегании уплотнительной резины и малой уставке термостата , хотя если температура в МК нормальная (-18*С) то не стоит увеличивать, а оттайка производится горячим газом по всему испарителю.
    Спасибо за ответ.
    11.12.2011
    1,182
    41.jpgФото1770.jpg схема,севодня ремонтировал
    14,261
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    ... но с отвратительным устройством клапана не согласен. его отказ скорее исключение, а не правило.
    при замене бочки на ск всегда стараюсь эту оттайку убирать, но вот несколько раз клиентов так и не удалось склонить к ручной разморозке: по их словам оттайка гор. паром очень удобна. ... а вы вырезать - пользуются люди, да ещё как, жизненно важная функция для отдельной категории.
    Клапана нормальные, напрямую помню только три перепускания, устранились многократным включением клапана (есть такая рекомендация и для первых моделей, с клавишей).
    Наблюдал и утечки по корпусу клапана, но извиняюсь, аж после 25 лет работы, надо ли говорить, что общий ресурс всего 15 лет?
    У последнего продавца клапанов выгреб последние 6 штук года два назад (он до сих пор это помнит... ), из них кажется два восстанавливал после кого-то именно по желанию пользователей за отдельную плату, неудобно им теперь стало.
    11.12.2011
    1,182
    а вот у фильтра была утечка по капелярке
  1. Оттайка камеры
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 23:59
  2. контроллер ID 974 оттайка?
    от Ser2ga в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 15:00
  3. не работает оттайка lg Gr 292
    от РВВ1981 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 08:51
  4. оттайка KG49NA03
    от holl в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 23:40
  5. Этиленгликолевая оттайка
    от vadim1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 00:14
