Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Не работает сплит на обогрев.(панасоник 12. jkd )
    18.07.2010
    34
    По умолчанию Не работает сплит на обогрев.(панасоник 12. jkd )
    Здравствуйте. Сплит панасоник 12. jkd . Включаю на обогрев, поработает 3 минуты и отключается минут на 10 . потом опять не надолго запускается. Помогите советом в чём проблема?
    18.07.2010
    34
    на улице +8 , в квартире +23
    15.01.2010
    4,729
    Похоже что тепловая защита рубит.. Прежде всего нужно замерить напряжение сети если просаживается ниже 196v нормально работать не будет.Если с напряжением норма. Проверь рабочий конденсатор в наружном блоке на двенадцатке где то 30-35 мкф конденсатор может быть пробит или в обрыве.Если конденсатор норма тогда зовите мастера дальше неисправности уже требующие специалиста.
    18.07.2010
    34
    Спасибо .сплит вобще новый . на охлаждение работает нормально. напруга в сети 220. примерно где кондёр искать в наружном?
    А на какую температуру настроили с ПДУ ? Может просто стоит в режиме АВТО. Попробуйте включить на +30 градусов.
    У меня дома Лессар 12 такая же проблема, иногда и минут по 20 работает, а иногда как у тебя минуты 3. На холод вообще претензий нет.Я уже внимания не обращаю.
    Может датчик температуры реагирует, ну типа тепло вверху.
    18.07.2010
    34
    на 30 в режиме обогрева. тоже самое
    18.07.2010
    34
    не знаю насчёт датчика. в комнате реально прохладно. 22.
    03.10.2008
    1,389
    Радость
    Все в норме , при таком режиме на улице и без инвертора кондеры на тепло работают только так -вопрос почему ? ( кто первый даст правильный ответ получит конфету).
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    А это, случайно, не оттайка внешн. блока?
    наверное обмерзает наружник
    18.07.2010
    34
    Ну уважаемый Amir может поделитесь секретом? буду благодарен. Спасибо за обнадёживающую инфу.
    http://onsyi.livejournal.com/16317.html
    Блин, действительно сезонное и сезон пошел... Ать итить...
    18.07.2010
    34
    всё это и так понятно. только не понятно почему не пашет когда на улице 8-12 + ? вроде приемлемые условия?
    за 3 минуты не будет обмерзания, не успеет! а вот то что давление может в конд поднятца и защита по току вырубить иза перегрузки на компрессоре может. или еще один прикол после монтажа часто кто ( ТОЛЬКО СТАВИТ ) не когда излишоки фриона, при маленькой магистрали не скидавает!
    P.S. если есть ошибки пордоН!
    15.04.2009
    5,737
    из-за чего?
    15.04.2009
    5,737
    Где моя конфета?
    Последний раз редактировалось zausenets; 03.10.2010 в 04:00.
    А по русски можно?? ;-)
    15.04.2009
    5,737
    По-русски я понимаю так, что если разница между темп. на улице и Т нагрева внутреннего блока меньше или равно 2,5 градуса, то компрессор работает 5 мин. и вырубается.
    03.10.2008
    1,389
    Радость
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Где моя конфета?
    Близко ....Ответ- размер испарителя который при работе на тепло становится конденсатором меньше конденсатора ,отсюда на выходе из испарителя мы имеем давление выше расчетного , поэтому и срабатывает предохранительное реле отключения компрессора , аварийным данное отключение не является и при получении сигнала датчика о понижении температуры трубы (расположенного на трубе испарителя) кондиционер снова запускается на тепло -режим называется тепловым циклом . При наличии инвертора просто происходит понижение производительности компрессора подстраивающегося под испаритель. Иногда на дайкинах при самодиагностике пищит на ошибку (неисправность теплообменника) , но работает дальше без проблемм.
  1. кондиционер работает токо на обогрев
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.10.2024, 14:51
  2. не работает обогрев
    от baga84 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:57
  3. Сплит на обогрев.
    от NAVIGATOR в разделе Монтаж
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 08:05
  4. Сплит Панасоник
    от shan907 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:44
  5. сплит панасоник малазия
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 02:43
