Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Аспера, заявленная производительность
    По умолчанию Аспера, заявленная производительность
    Выношу на обсуждение заявленную производительность компрессоров Аспера, не имею права утверждать о несоответствии, так как это лишь мое предположение, но хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.
    Началось с пресловутого NJ2178E, и подбора капилляра для него. Всегда производил подборку исходя из производительности в Ваттах. Имеются три программы: от Tecumche (которая никогда не подводила), в формате XL-для R22 по конденсации +45 и кипения -25, и от Данфосс(пользуюсь редко)
    Обычно производительность определяется способностью перекачивать определенное количество газа за промежуток времени, кг/час. или я чего то недопонимаю?
    Программа выбора Аспера, выбираю компрессор, смотрю данные: J2178E, 838Вт при -25/+45, 15,3 кг/час прокачивает при таких условиях. Параметры CECOMAF. Выбора капилляра в этой программе нет. Открываю программу от Tecumche, подбираю аналогичный компрессор, или просто производительность при таких же условиях и на кнопку выбор капилляра, все готово. Но замечаю один нюанс, ближайший компрессор от Tecumshe это CAJ9510T, 803Вт при -25/+45, 16,3 кг/час, разница в объеме прокачиваемого газа на кг при меньшей заявленной производительности. Подгоняю объемный расход увеличением температуры конденсации до +48 г. Получаем 15,3 кг/час, но заявленная производительность падает до 733 Вт. при -25/+48,(а у Асперы 838Вт при -25/+45, 15,3 кг/час) капилляры при этом выдает: 1мм-2,37м; 2х0,8мм-2,05м. Открываю программу подбора капилляра в XL для R22, устанавливаю для проверки параметры из Текумсхе, 733 Вт, давление 18,5 бар, показывает объем проходящего газа в 17.79 кг/час, капилляр показывает 1,0мм-1,8 м, что несовпадает выбором из текумсе, подгоняю объем газа изменением производительности, получается 630 Вт при -25/+48, 15,29 кг/час, капилляр при этом выдает 1,00мм-2,43м, что практически почти соответствует выбору в текумсе.
    Где правда или что я делаю не так?
    Ну хорошо. А как перевести кг/час в Ватты? В проге по Битцеру я увидел только оьъемную производительность, как-то переводят в Ватты, может подскажете?
    Помоему это совершенно разные величины, всё-равно что метры переводить в секунды . Вот если бы кгс м/с
    Эка, брат,тебя на теорию потянуло
    Ты в данном случае путаешь холодопроизводительность и массовый расход. В кг/ч (кг/с) выражается массовый расход хладагента при заданных рабочих условиях, кот. определяется как деление холодопроизводительности на удельную холодопроизводительность 1 кг хладагента:
    m=Q0/q0
    Удельная холодопроизводительность q0 (кДж/кг) по простому - это разность энтальпии паров хладагента на выходе из испарителя и энтальпии переохлажденной жидкости перед расширительным устойством (ТРВ, капиллярка).
    А холодопроизводительность Q0 (кДж/с он же кВт) это массовый расход m (кг/с) умноженный на удельную холодопроизводительность q0 (кДж/кг):
    Q0=mq0
    Значения энтальпий можно взять из программы CoolPack, поострив в ней цикл.
    Ребят,спасибо. Стыдно признавать свою безграмотность.
    Стыдно - не признавать свою безграмотность . Если признаёшь - то всё ОК.
  1. аспера 2190е
    от ахмед11 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 07:40
  2. компрессора аспера
    от reanimator в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 09:24
  3. Аспера
    от Глебов А.А. в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 11:04
  4. и снова аспера
    от вадим д в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 14:25
