Показано с 1 по 20 из 25
Тема: мерзнет трубка по нагнетанию в кондере Вирпл 24
    30.09.2010
    6
    По умолчанию мерзнет трубка по нагнетанию в кондере Вирпл 24
    вопрос такого хорактера мерзнет трубка по нагнетанию в кондере Вирпл 24 внешний и внутренний блоки чистые
    27.06.2010
    2,964
    подача мерзнет на выходе из внешнего блока?
    30.09.2010
    6
    да.
    27.06.2010
    2,964
    давление всаса низкое. а перед подачей кт внутри блока находится. по сути тонкая трубка выходящая с внешнего блока является началом испарителя. возможно жара спала и давление фреона соответственно. дозаправлять надо...
    30.09.2010
    6
    я его по весам заправлял. на нем компресор меняный может быть такое что когда меняли компрессор. в трубку попала стружка и она гдето в копелярке забилась
    27.06.2010
    2,964
    по идее фильтр должен стоять перед каппиляркой. весы не всегда корректны. какое давление всаса и газ какой?
    30.09.2010
    6
    15 R22
    27.06.2010
    2,964
    15 чего бар?
    27.06.2010
    2,964
    полтора бара поверю
    Возможен залом трассы.
    27.06.2010
    2,964
    тогда бы после залома наверное мерзло... или нет?
    Да, мерзло бы после залома.
    Ждемс четкое озвучивание давления всасывания и температуру трубы всасывания, по возможности, ближе к внутреннему, хотя можно прямо у порта, если теплоизоляция хорошая у трубы. Давление нагнетания тоже бы неплохо... Переохлаждение там...
    30.09.2010
    6
    по всасыванию. 3.5 очей заломов в трасе нет у меня кондер в мастерской стоит
    27.06.2010
    2,964
    4 с гаком сделай
    30.09.2010
    6
    тогда и по нагнетанию должно давление подняться а оно выше 15 не поднимается я уже пробывал
    27.06.2010
    2,964
    не факт. от температуры воздуха давление сильно зависит. делай 4.2...4.5 и все ок будет.
    просто по ходу его в жару заправляли. сейчас температура подсела и давление соответственно
    Вообще как правило чем больше кондиционер, тем меньше у него давление на всасывании. Замеряй рабочий ток и сравни с указанным на шильдике, тогда
    можно будет делать какие-то выводы.
    вопрос, он в режиме тепла или охлаждения работает я что то не понял!!!
    Хороший ворпрос!
    Неужели трудно температуры замерить? По давлению и токам диагностика проводится только приблизительно. Точно работу кондюка покажет только температурный цикл.
    Пользователь Аватар для izobutan
    10.10.2010
    71
    Mожет внутрений блок маслом залило (наружний стоит выше без масло- сьемной петли). Сколько лет кондер работает?
  1. Вирпл vs гроза
    от 2r-bo(t) в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 22:22
  2. Вирпл vs гроза
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 17:36
  3. Мышь в кондёре
    от Олег123 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 15:54
  4. Помогите! Ошибка на кондёре Bekar
    от VTS.Igor в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 17:12
  5. samsung 18 мерзнет испаритель
    от kirill143 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 23:37
