при включении просто светится один верхний сегмент на индикаторе температуры морозильной камеры и не реагирует не на одну кнопку. кнопки проверил - рабочие. на улнке включал релюшки - работают. видимо проц заметил какуюто ошибку и не включает. может в сервисе нужно включить. мерял датчики - все 6,8 ком, а один 7,1ком. думаю не в датчиках проблема.
Ответить с цитированием
