привет всем. я встречал тему о сужении прохода на линии всаса ,похоже у меня тоже такая проблема. мхм-268 вакуумировал ,заправка по весам r134 145гр, конденсатор прогревается равномерно, фильтр теплый ,кт , теплая, морозилка в норме , на стенке в хк температура доходит к -7, в районе крепления сильфонной трубки , и начинаются странные звуки в нижней части хк типа прихватки , при этом начинает падать давление с 0.4 до 0.2 и ниже . пробовал стравливать, добавлять дозу фреона , при добавлении вылазит иней на всас . Влаги нет . Фильтра менял , после вакуумировал.
Ответить с цитированием
