морозильник ardo fr20sa 2005г до этого работал нормально,после летнего перерыва перестал запускаться,снял и почистил плату управления ,сейчас запускается ,но не отключается компрессор даже при достижении любой установленной температуры (т.е. при погасании красного светодиода) и отключается только когда регулятор в положении "0",проверил сопротивление датчика температуры- меняется(уменьшается при увеличении темп.),сопротивление регулятора(задатчика темп.)тоже меняется при различных положениях(т.е.переменный резистор в порядке).Кстати красный индикатор до достижения установленной темп.мигает ,а не горит постоянно(не помню как было раньше)Температура в камере достигает -27гр. Если есть возможность помочь схемой электронного управления или советом по диагностике и устранению неисправности (может быть есть в продаже плата управления) буду очень признателен unp_serv@mail.ru
Ответить с цитированием
