Уважаемые спецы, помогите разобраться. Трещат пульты фанкойлов Carrier, чем раздражают людей в помещении. Так странно ведут себя только три пульта, остальные нормально работают. Пульт управляет скоростью вращения вентиллятора (V1,V2,V3) и водяным клапаном.При вскрытии одного из неисправных пультов обнаружилось следующее: напряжение между V1 и N равно 480 В, V2-N - 360 В, V3-N - 230 В. Вопрос: откуда появились такие значения? Как это возможно? Если можно поясните так сказать физически.. На нормальных пультах значения напряжений соответственно 230, 180, 130 (примерно). Пульты исправно работают, но постоянно срабатывает какая-то рэлюшка, во время треска напряжение между V и N скачет. (Попробовали поменять пульт - толку нет.)
Ответить с цитированием
