Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Снеж МПГ***
    По умолчанию Снеж МПГ***
    точно модель не помню. маленькая морозилка, где-то с метр длиной, с гнутым стеклом. R134 170грамм.
    родной компрессор сгорел, кто-то заменил, снова сгорел, снова заменил. теперь моя очередь.
    сейчас стоит атлант ско160, включаешь, перегрев до фильтра, всё обмерзает, на всас не вытягивает, а потом начинает циклить.
    чё за фигня, не понимаю. думаю сейчас поставлю компрессор, а он тоже сгорит. может антикислотник поможет, как думаете?
    в заголовке ошибка снеж млг*
    Как думаете?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Думаю, не может быть -
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    перегрев до фильтра
    , в принципе.
    Прочистить бы систему -может, тогда и антикислотник не потребуется.
    Возможно у меня были галюцинации. Акакой родной компрессор на них стоит, не знаешь?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    рефрежератор мастер, тебе про перегрев говорят , он тебе до фильтра только под бутиратом мог показатся.
    вобще ставлю на засор, раз у тебя протяжки нет.
    в принципе на ту длину и на то кол-во фреона, 160 потянет , но 200 вернее )).
    а вобще мож в термике проблема, он у тебя циклит ,а позистор еще не успевает остыть.
    фильтр реально горячий
    обмерзает полностью, но на всас не выходит
    160 потянет
    он и стоит сейчас
    я об этом тоже думал.
    тесно, покупатели ходят, сосредоточиться не дают. завтра скажу, чтоб магазин закрывали, если хотят качевственный ремонт.
    15.04.2009
    5,737
    А у тебя какой ларец? Завтра могу попробовать узнать.
    поточнее можно? отключает термик или тепловое реле на компресоре? и в чём причина беспокойства владельца? температура в камере не устраивает?
    Скорее всего забита каппилярная трубка. Пробуй ставить антикислотник, уже было 2 сгорания не поставишь будет 3.
    24,938
    имхо только мыть. срань все эти фильтра после двух сгораний.
  1. Среднетемпературный Снеж
    от mihail97 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 11:14
  2. ларь снеж млк 700
    от valera5 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 21:32
  3. снеж мл400
    от soloha в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 15:04
  4. Снеж мл-500
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 15:39
